索尼A45HN播放器+WH-H800头戴式无线耳机测评
hcrt 2017-10-26 15:54
  索尼A45HN播放器+WH-H800头戴式无线耳机已到手
  Hear Your Colors
  薄荷绿,第一眼看到A45HN播放器就被撩的不行(注:HN意为带耳机版本,文中简称A45)旁边的妹子根本无法把持自己,这是近年来我最爱的大法配色,是不是透着一股青春洋溢。不得不佩服索尼大法对外观规划的“骚”动~
  索尼A45HN播放器
  毕竟在这个颜值大于一切的时代,外观绝对是非常重要的一部分。相对A35的稳重,索尼在A45上进行了色彩的变革,放在手边时,加上同样色系的WH-H800,还有什么理由不把这俩个音频界的“侨娇娘”收入囊中?
  索尼A45HN播放器
  纵观A45,依然是哪个萌翻天的矮胖小可爱,材质上跟前辈A35大致相似,金属质感仍充斥了大半个机身。A45取消了主屏的实体按键,3.1英寸TFT可触屏结合新的UI操作界面非常顺滑,四向滑动即可完成歌曲选择,设定声音等操作,重量约为98g,轻巧不压手。
给音乐点颜色看看 索尼A45HN播放器+WH-H800头戴式耳机测评
  索尼A45HN播放器
  机身的右侧有开关机、音量加减、上一曲、播放、下一曲和HOLD键。
  索尼A45HN播放器
  能插microSD卡保存N首歌那是必备条件,A45左面与机身完美融合的microSD卡插槽,最大可以支持128G的microSD卡扩充。
  索尼A45HN播放器microSD卡插槽
  机身下方为3.5mm耳机插孔、索尼专属USB2.0接口和从未消失的挂绳
  索尼A45HN播放器底部接口
  作为h.ear系列2代产品,索尼A45HN同色系的WH-H800头戴式无线耳机(以下简称WH-H800)规划也是相当出众,甚至为了颜色的一致性,WH-H800从可伸缩式头梁到耳机垫都采用了相同的颜色。
  WH-H800仅重约180g,折叠后小巧收纳于包中,质轻适合长时间的佩戴。采用符合人体工学的规划能够紧凑贴合头部,更好地减少声音外泄以实现强劲的低音。
  如果像我一样自信,挂在脖子上当装饰品也是非常好的一个选择。
  3.5mm耳机孔在耳机左侧便于电力耗尽后运用(电池续航约24小时,充电约10分钟可播放约90分钟),特色的“静音”接口我们可以认为是索尼为了防止运动中产生的机械噪音对聆听产生影响。
  回归初心
  3.1英寸的TFT屏幕在A45上已经足够,不一样于以往搭载安卓系统的播放器,A45采用了自家定制的UI界面,不在提供额外的APP拓展功能,简洁的UI页面连图标都是薄荷绿同款。
  其实看着喜爱音乐的播放,你才真的明白原来抛弃繁杂回归听音本身才是根源。
  因为我手中的播放器型号是HN。也就是说,这款播放器是自带耳机的,而且颜值依然很高。但由于我实在是喜欢戴着更“好看”、更“惹人注目”的东西招摇过市,所以WH-H800的无线功能无疑为我的烧钱之路开启了明灯。(主要是笨手笨脚的总喜欢拉线材导致耳机滑落)
  而且我们都懂的,索尼黑科技LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth的数据,WH-H800对于播放器的友好,爽不爽你试试看就知道。
  给音乐点颜色看看
  A35曾因为圆润的声音给我留下了深刻的印象,选用高品质无铅焊料,通过改进S-Master HX集成电路焊锡技术,提升乐器和人声的清晰度的A45更是锦上添花。而且A45新增环境音模式,让你在享受音乐的同时,能够听到周围环境声音以提升安全性。
  话休繁说,对于看官们最关心的试听体验,这就放来。配备40mm驱动单元的索尼WH-H800与A45播放器都支持NFC功能,两者只要轻轻一碰(快的一秒都不要啊),即可完成配对。
  在蓝牙状态下,我首先播放了《忘记你我做不到》,我能感觉得到A45+WH-H800给我的反馈是低音量感足,中频舒展平滑,男声感情充沛,高频虽然不够清亮但总体来说很圆润,这种偏流行的调音还是比较适合大部分用户的。
  而说到WH-H800的出彩,A45则是功不可没,毕竟我在用iPhone 6S做前端的时候能显著感受到声场狭窄,整体听感略松散。而到了A45上,不再有乐器歌手挤在一坨的局促感,而且解析力相当出色,就算面对复杂的环境也能够演绎自如。
  A45支持以PCM转换的形式播放DSD格式,在连接支持DSD的耳机放大器时,可以输出原生DSD格式。另外一大特色就是,DSEE HX能让压缩声源的音质超越CD的音质,将现有声源将提升到高解析度音频的同等音质。
  总之WH-H800+A45搭在一起相当的杂食,有量的低音通透感十足,相对前辈A35在解析上有很大的进步。听音方面,非常适合听欧美流行、ACG、轻音乐等。
  我一直都说耳朵收货是亘古不变的真理。面对大法的新利器,在我的耳朵得到满足的同时,我也真切感受到了音乐的“颜色”。摒弃无图无真相的安利,希望你能悄儿么声的赶去让钱包开启绚烂微笑。
