固态硬盘是面向高性能的产物,而面向容量发展的机械硬盘因容量优势,需要量也在增长。之前我们报道了西数将在2019年推出运用MAMR(微波辅助磁记录)技术的硬盘,竞争对手希捷却将希望寄托于HAMR(热辅助磁记录)上,然后再转向运用HDMR(加热点磁记录)。
HAMR的开发早在上世纪90年代就已经开始,通过不断更新制造工艺和改进电子元件达到更高的储存密度,但消费者接触到运用该技术的产品并不多,希捷希望在2018年年底或2019年初推出首款商用HAMR硬盘,容量估计达到16TB,并在2020年量产HAMR 20TB硬盘。希捷估计在10年内机械硬盘可以达到50TB的容量,并将记录技术由HAMR转向HDMR,据称可以利用HDMR技术生产出超过100TB容量的机械硬盘。
