组装电脑时选择一款适合自己的硬盘及硬盘的保养方法!
ptmanager 2017-10-25 11:07
组装电脑时:机械硬盘和固态硬盘该如何选择与保养
  众所周知:固态硬盘价格高,速度快。机械硬盘空间大,价格低,速度较慢。那么,我们在预算有限的情况下该如何选择一款适合自己的硬盘呢?
首先,你需要确定组装这台电脑是用来干什么?
对于影视爱好者来说
  小编推荐你购买大容量的机械硬盘,比如希捷或者西数1TB、2TB类型的硬盘,足够你平时储存数据以及下载的影视资源。
  现在西数官方提供的是三年换新,如果三年内非人为破坏,可以直接换一个新的硬盘,但是保修日期会接着上一个硬盘的日期开始计算,也就是说如果你第一块硬盘用了1年坏了,拿到新的之后你就只有2年保修了。
  希捷官方提供两年换新,和西数一样,非人为破坏都是直接换新。
对于游戏与规划爱好者来说
  那么小编推荐你选择固态硬盘,固态硬盘有着超高的读取速度,载入程序的速度是机械硬盘的几倍,对于平时喜欢游戏和规划的用户可以选择,缺点就是价格较高,一块120G的固态硬盘售价可以达到700元。
如果你预算不多,但两种需要都要满足
  固态硬盘由于价格高,储存量低一直是许多用户的纠结产品,如果你平时需要处理些大批量文件,又喜欢看电影那该怎么版?
  建议你购买120g固态硬盘之后分为两个区,系统分配40G,剩下的单独分为一个用于储存文件之类的,但是看电影的话就只能在线看了,毕竟现在一部电影4G,5G的大小还是会让低容量的硬盘吃不消的。
  如果你预算充足,那么你大可安装一个固态硬盘,一个机械硬盘,同时运用。
硬盘该如何保养?
1:首先我们讲讲机械硬盘
  机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
  一般硬盘至少能用3年以上,换算成时间大概2.4万小时,根据网友提供的截图来看,他这台电脑的硬盘已经运用6万小时,而且一切正常,对机械硬盘造成最大伤害的并不是运行时长,而是忽然断电以及挂机下载和物理破坏,机械硬盘盘片薄,磁头与盘片在高速运转下才能读取数据,忽然断电会造成磁头未归位直接划伤盘面。
  另外一个值得注意的是,灰尘也是机械硬盘杀手,注意把电脑放在干净通风的地方。
2:固态硬盘
  一般认为,固态硬盘的寿命确实要比机械硬盘短,比如三星的EVO质保在5年左右,某士顿多是3年,无问题时间多在100万小时左右。
  看固态硬盘的写入量,一般推荐运用CrystalDiskInfo、AIDA64或者品牌自带工具。
  比如这款来自OCZ(现在被Toshiba收购)的硬盘,自带工具直接可看到健康度,还剩余93%,主机写入量是9900GB左右。
最后小编推荐大家几个检测硬盘状态的软件
工具1:HD Tune
  打开工具运用“错误扫描”即可检测硬盘的健康程度,如果出现个红色区域就需要及时修复,不然会造成彻底破坏(修复后还是会影响一定速度,所以平时一定要注意)
工具2:DiskGenius
  在DIY人群中用的最多的硬盘检测软件,操作更加简单。
写在最后
  如果硬盘有任何软件无法处理的问题,请及时找到官方售后,避免不必要的麻烦。
