苹果iOS 11 被爆出现一个令人尴尬的 Bug
qiufengss 2017-10-25 10:46
  近日,有国外网友发现了 苹果iOS 11 上一个令人尴尬的 Bug。
苹果iOS 11 被爆出现一个令人尴尬的 Bug,苹果发布 苹果iOS 11.1 Beta 5
  我们都知道,1+2+3这样的简单数字运算连小孩子都会,但是,如果在 苹果iOS 11 系统下的计算器输入这样的简单运算,计算器却会算错。
  如果你已经安装了 苹果iOS 11 系统,可以尝试打开计算器,输入相似于1+2+3这样的简单数字运算,结果会发现,计算器反馈的结果并不是正确答案,而是24。
  这个系统问题被网友分享到reddit 社区之后,引发了用户的大量讨论。有开发者表示,之所以会出现这样的问题,原因在于 苹果iOS 11 的计算器加减乘除符号动画时间过长,在输入数字时,计算器符号的动画还未结束,所以导致后面的加号并没有被识别,结果计算错误。
  也就是说,本来你输入的是1+2+3,结果被计算器识别成了1+23,所以就出现了24这样的结果。
  虽然看起来这并不是什么严重的问题,我们一般也不会在计算器上进行这样的简单运算,但这种问题的存在从另外一个角度说明,苹果iOS 11 系统的确存在一些细节上的 Bug,苹果急需在后续的系统更新中进一步完善。
  说到系统更新,苹果近来发布 苹果iOS 11.1 测验版的频率显著快了许多,在上周六 苹果iOS 11.1 Beta 4 发布之后,苹果在今天凌晨又再度发布了 苹果iOS 11.1 Beta 5 系统更新,这也是苹果在一周时间里发布的第三个测验版系统。
  本次更新包只有 35MB 左右,这表明 苹果iOS 11.1 的测验版已经到了最后阶段。新的测验版系统依然是常规的修复 Bug 以及提升系统稳定性,除此之外,系统整体流畅度以及电池电池续航也是重点优化。从用户反馈以及相关测验来看,苹果iOS 11.1 在系统流畅度方面有较为显著的优化,电池电池续航表现也比之前好了许多。
  除此之外,苹果iOS 11.1 还有一个任务就是针对 iPhone X 进行专属优化,iPhone X 取消了 Home 键,采用了异型全面屏规划,其操作方式也和之前的 iPhone 有所不一样,苹果需要对 iPhone X 进行特殊的系统适配。
  本周五,iPhone X 就将开启预购,或许在下周二的「苹果系统更新日」我们就能看到 苹果iOS 11.1 正式版的到来了。
