搞定一片ASUS p5p800-vm/s 二修板 来源:迅维网 主板维修 同行送了片ASUS p5p800-vm/s 二修板,3181和上管都焊过。。。 测试,上电保护,再点开关,不能触发, 维修过程:跟着饼哥的流程来,拔了12V插头,上电正常。测有一相供电上管击穿。。 更换后,插上12V插头,不再保护,5V 50KHZ打上管G脚无方波。。。 电管IC是ADP3181+3110 测ADP3181 28脚PWM2 有方波输出,3110 2脚有方波进来,5和8脚无方波输出,更换一只3110后,对管的方波正常。。 上真U后测VCORFE正常。 主板不跑码。。。FF 上带灯座,测了一下,一个叫A20M灯不亮。怀疑是北桥到CPU总线有断路。。 看了主板正反面无断线,掉件。。。 本想上假负载打一遍AD线,这时我先打了一下,CPU到南桥这六个测试点。。发现有二个测试点对地短路。。 上BGA,拆了南桥,再打CPU到南桥六个点时无短路了。。拆了个料板EB南桥,重值换上去后,打CPU到南桥六个点,对地二极体值。一个点为123,其它五个为458。跟饼哥当年讲的差不多吧。。 上U测试,能跑码了。。但是一进去就二秒内就死机,键盘不能用。。 刷了个P5P800-VM的BIOS上去一样死机。。看打印口处的标为P5P800-VM/TCL/SI TCL。。。。。。ASUS给TCL代工的??? 坛里找了个TCL的BIOS刷上去后,正常了。看来是给TCL代工的。。嘿嘿。。 由于没有P5P800的PDF A20M当时也没好查,修好后,找了个915的PDF查了下A20M是CPU到南桥的, 看来干桥是干对了。呵呵 |
