POE交换机供电性能不稳定?如何提升交换机的稳定性?
hcrt 2017-10-24 09:35
  POE交换机为我们带来了很大的辩解,可是正因为功能的强大,也有着它的不够,POE交换机的稳定性又是在这些不够当中,最显著的一个原因,为了POE交换机能够更稳定一些,我们也是煞费脑筋,那么,究竟该如何做才能让它变得稳定起来呢?
POE交换机供电性能不稳定怎么办?如何提升交换机的稳定性?
  1、传输距离:PoE供电虽然方便灵活,但是供电的直线距离不能超过100米。网线中既有电力信号、又有数据信号,电力信号并没有距离限制,可以到200米或者500米,但数据传输就不行了,它有损耗,距离越远损耗越大。为了保证最佳的视频画面效果,所以依据数据传输标准,PoE供电的距离不能超过100米。
  2、PoE交换机选择不合适:也就是选择的PoE交换机质量不过关,或者型号选择错误。
  在选择选择便宜的POE交换要影响很大。在一个中大型监控工程,或者对监控要求非常高的场所,选择不知名的小厂家的PoE交换机,很大可能是会出问题的,因为产品质量和性能并不能百分百的保证OK。
  之前有个朋友就是这样的情况,对比了好几家,最后选择了价格最低的一款PoE交换机,觉得既然都是PoE交换机,肯定是能供电的,好坏没什么分别。结果,先是供电不稳定,后来直接罢工了。再后来就找人搞定,专业人士建议他换好的PoE交换机,后来真对工程的具体情况,换成好的品牌的PoE交换机,问题就搞定了。
  另外,虽然选择了比较好的PoE交换机,但是选型不对的话也不行。比如一个应该用全千兆PoE交换机的地方,却用了百兆或者百千混合的PoE交换机,会引起数据传输延时、卡壳、遗失等情况出现,达不到监控的最佳效果。这就是PoE交换机的带宽问题了。
  3、最后需要说的是,PoE交换机既然是供电设备,那么肯定涉及到供电功率。若供电功率过小,就不够以带动摄像机工作。
  那么应该如何提升PoE交换机运用的稳定性呢?其实很简单:好质量的网线、高性能的PoE交换机、合适的供电距离、合适的供电型号。
  万物都不是百分百有优势,PoE交换机也不例外,不论在网络监控中是多么的普及,它也有它的不够。
  上面说的供电距离不能过100米就是一个,还有一个就是供电功率,如果需要供电的设备的总功率(带红外灯的摄像机还要加上红外灯的功率)超过了30W,就不合适用PoE供电方式了。
相关阅读
