玩游戏,处理器究竟需要几核心?
zhoufude 2017-10-20 10:34
  现在的处理器,至少都是双核心,从Core i3这一级别开始,已经是双核心四线程,相当于4个逻辑核心,而高端的Core i7 6950X,甚至已经做到了10核心20线程。多核心的处理器看起来的确十分高大上,但是现在的游戏是不是真的需要或者是利用到这么多的核心呢?我们花更多的钱买更多核心的处理器,是否就一定能获得更快的游戏速度呢?本期我们就来好好研究一下这个话题。
  • 到底是几核心游戏?判断方式要理清
铅锤哥:玩游戏,处理器究竟需要几核心?
  运用所有核心时,系统会自动给游戏分配处理器资源,所以多个核心都有不一样程度的占用,此时并不能说这款游戏是“10核心”游戏
铅锤哥:玩游戏,处理器究竟需要几核心?
  当强制游戏只运用两个核心时,资源占用主要集中在了第一和第二个核心上(其他核心的资源占用来自游戏之外的进程)
铅锤哥:玩游戏,处理器究竟需要几核心?
  古墓丽影:崛起
  • 如何判断一个游戏会用到几个处理器核心?
  可能有朋友会说,打开资源管理器,看游戏进程开启后,几个处理器核心的占用率提升了不就知道了么?比如运行一款游戏,我看到4个处理器核心的占用率都显著提升了,那这个游戏就是4核心游戏呗。真的是这样吗?
  实际上,某个程序到底会占用几个处理器核心,是由系统自己调配的(除非游戏引擎实在太老),系统会根据实际情况进行负载均衡,根据进程的优先级和处理器相关性来自动设定其运用的处理器资源。所以,这种判断方式并不严谨,或者说,讨论一个游戏是“几核心”游戏本身就是一个伪命题,我们可以换一种说法,那就是处理器核心数量的多少对于某款游戏的运行速度快慢到底有多大影响,或是说某款游戏到底要用到多少处理器资源。验证方式也很简单,改变处理器核心数量,看看游戏的帧速有什么变化,立刻就能搞清楚了。
铅锤哥:玩游戏,处理器究竟需要几核心?
  魔兽世界
  • 主流游戏双核心足矣,更多核心主要留给后台程序或多任务运用
  对于主流游戏来讲,两个核心的处理器资源已经够用了,在此基础上,提升处理器频率对于提升帧速更有帮助。那是不是我们运用双核心高频率处理器就已经能获得最完美的游戏体验了呢?也不一定。我们知道,系统本身还要占用一定的处理器资源,特别是你还装了各种XX管家、XX卫士全家桶,或是其他后台常驻进程,都会占用处理器资源,所以,一般来说双核心四线程或是四核心的处理器资源会比较充裕。
  当然,如果你还喜欢玩游戏的时候在后台压制视频什么的,更多核心的处理器就显得很有必要了。不过,如果你要多开《魔兽世界》这种游戏,光是处理器核心多还不行,你还得考虑显存是不是够用(一般显存会比内存先占满)。
  最后,如果你的电脑用途主要是玩游戏,哥建议你还是主要把资金投在显卡上吧。
引用 青春维修 2017-10-20 10:34
四核吧,不多不少,挺好的
引用 讯城科技 2017-10-20 10:34
坐等am4+  升级版的u
引用 维修江湖第一 2017-10-20 10:34
主要看单核。谁能保证所有核心都工作。
引用 灵魂禁锢 2017-10-20 10:34
E5邪教教徒路过
也就是说 不多开  四核就足够咯?
太湖超算 用的是国产200核处理器 和i7比比 所以说 功能不一样 没有可比性
引用 静候缘来 2017-10-20 10:34
适当高点的好,玩游戏的同时后台干点别的也流畅
引用 冠盟科技通讯 2017-10-20 10:34
说了半天废话
e8400双核王者 配个gtx660lol高特效不能稳定60。。。。i5 3570配和gts250稳定60振是怎么回事?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-20 10:34
玩游戏主要就是吃显卡内存,主板处理器没必要追求极致
原生态四核大概是现在游戏能优化的最好处理器吧?
游戏都是以显卡为主。cpu就ai方面加载速度方面有提升。
超到3.8绝对稳上100,5300+650超到3.8对线130,打团100+,全特效//@大中华第一喷子: e8400双核王者 配个gtx660lol高特效不能稳定60。。。。i5 3570配和gts250稳定60振是怎么回事?
额以前可以在电脑前战个昏天黑地依旧龙精虎猛现在坐不了五分钟就瞌睡连连。
引用 大笑维修 2017-10-20 10:34
想玩单机大游戏,必须四核起步吧,
引用 维殇轻谈 2017-10-20 10:34
但是我就喜欢数哐哐
7700k很好,我选1700
不超频 6700配B150的板子就够了
游戏画面渲染,多核心性能强。 网游组团抢怪,核心计算逻辑只能单线程。这时候高频是王道。
i3默秒全,i5最尴尬,i7最稳定,奔腾秒i7
