如何选择一款合适的电脑桌?
zjmanager 2017-10-20 10:11
  大家买电脑时,一点都不含糊,动不动就上万元的配置,而且总是会挑来挑去,货比三家。
  可是与电脑密切相关的东西,比如电脑桌,很少有人会关心,会特意挑选。甚至很多同学直接拿普通的书桌和桌椅代替。就算有专业电脑桌椅的同学,其实也没有得到足够的注重。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
  日积月累,你就会得到电脑病的侵蚀。特别是现在的白领,经常会出现腰酸背痛、脊椎弯曲等病痛。小编就深受其害,特别提醒大家,一定要注重。就算电脑配置低一个档次,也要选一套好的,符合人体工程的桌椅。
第一,电脑桌结构要稳定结实,不能摇摇晃晃,桌面要根据实际情况尽量选择大一点的。
  框架拼凑的电脑桌虽然便宜,但是不结实,如果预算充足的话,尽量不要选框架的。电脑的机箱、音箱、鼠标、文件架、打印机扫描仪这些可能都要放在桌子上,所以电脑桌四周尽量留下一些空间,保持通风。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
第二,电脑桌的用料应该要讲究,规划要足够新颖。尽量选用质地好又比较耐磨的材料,螺丝等重要部件要用强度高的铁钉。
  规划也是非常重要的,包括电脑高度,当我们坐在桌子前,两手自然放在桌面,如果肘部自然弯曲成90度,就是最佳的电脑高度了。规划上,还需要留意预留走线的孔,看看是否合理。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
第三,尽量选可旋转的低靠背的电脑椅,因为在运用电脑时,方便你不用动身只需要旋转一下身子就能拿到不远的文件或工具。椅子也一定要选择能调整高度的座椅,坐垫尽量柔软,靠背不应该过高。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
  还有,电脑桌的外形要留意,在我们丈量时要多算二十厘米左右,方便预留出显示器、主机箱的散热空间。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
第四,做工,主要看电脑桌是否结实。怎么看呢?铅锤哥觉得,最好能够左右摇一摇,看看会不会晃动,然后在桌子中央和四角用力撑一下,看看会不会变形,或者发出一些咔咔的声响。如果没有这些问题,基本可以认定这张桌子是合格的。
铅锤哥:电脑桌你选对了吗?
  对了,差点漏了一点。如果是自己装配的电脑桌,记得跟商家多要几颗各种规格的螺丝,能多拿几个要尽量多拿几个。至于为什么?这是小编吸取过的教训,你懂得。
引用 讯城科技 2017-10-20 10:11
鼠标键盘分开放才是大忌!
引用 青春维修 2017-10-20 10:11
你确定不是推荐给小学生用的?
