前段时间王者农药火的一塌糊涂,很多人和我一样,本以为手游正在干掉PC游戏,谁知CS:GO和《绝地求生》硬是搬回两成,真正的上演了一场“绝地求生”。而且我国的电竞事业显然还在发展,由以前的平民化现在开始走向高端化,不然你看网吧都改叫网咖了,以前进网吧的都是我等屌丝,现在进网咖的都是开车去,带着自己的装备。 像职业选手啊游戏王家还有电竞主播带动的粉丝效应,仅仅直播这一块就创造了一个行业,更别谈各种外设电竞产品。今年2月份的数据统计,我国今年电竞市场有望超过500亿,兄弟们,是不是忽然觉得自己也成了炮灰。在这场颇具影响力的运动里,显示器已经分为很专业的两派,一派是规划专用派;另一派自然是电竞游戏专用派。今儿给大家聊聊电竞显示器那些事,给各位梳理梳理。 关键词:刷新率 很显然大家都知道,电竞显示器分别规划专用显示器或者普通显示器,最重要的是刷新率,基本上现在敢以专业电竞显示器做卖点的,没有144Hz的刷新率是不敢上“战场”的。
再者,既然是FPS类游戏,细节决定玩家生死是很正常的,不过一般玩家有时并不能体验到60Hz和144Hz的差别,而且就算是120Hz也是专业级别的了。 但是我们对比60Hz和144Hz的画面,其实差别在有些时候可以展现的很直观。 关键词:垂直同步 144Hz的刷新率固然好,但它是显示器的属性,而游戏本身的流畅度是有显卡决定的。更准确的说,游戏画面的流畅要明确两个基本概念,一个是显示器的同步物理刷新率,也就是显示器本身的差别; 另一个则是主机的算力,这个和显示器性能无关,主要是显卡和处理器,这里内容也比较多,就简单的说一下大家比较熟悉的一个词——垂直同步。
因为这是两个不一样的参数,所以也会有不平衡的时候,也就是老生常谈的画面错位啊断裂啊活掉帧,也就出现了垂直同步这个功能。 开启垂直同步这个功能就是让显卡输出的图像帧数和显示器屏幕的刷新率保持一致,但实际上很难保持一致,只能牺牲显卡的输出帧数来保持画面的稳定,后果是显卡被束缚被压迫。现在NVIDIA的G-Sync技术和AMD的FreeSync技术已经完美搞定这个问题,对于FPS玩家追求速度而言,垂直技术则是累赘,除非你的显卡输出帧率和显示器刷新率性能落差太大,这里其实要说的是144Hz刷新率的一个优势,它可以让你在升级显卡时不用垂直功能。 关键词:屏幕大小 除了刷新率,个人觉得显示器屏幕大小也很重要。现在有土豪喜欢上曲屏,但实际上玩FPS类游戏完全没必要上曲屏,除非你不追求游戏快感,而只是单纯的沉浸感,这个就留着大神们吐槽。
大屏幕显示器比较适合LOL、DOTA2、守望先锋等竞技类游戏,但真不合适CS:GO,最适合CS:GO这类FPS游戏,最佳的尺寸是27寸。
看到这里,估计很多人说为啥不提响应时间,个人觉得放在最后说才能体现一块合适的电竞显示器的均衡性。所谓响应时间是指屏幕的灰阶响应时间,规划师专用显示器一般是6ms,电竞游戏专用显示器一般是1ms,为何差别那么大了。 因为源于液晶面板的天生缺陷,越要好的色彩表现,响应时间就越久,电竞玩家对画面色彩并不需要那么细腻和高还原度,为了更快地响应速度,电竞专用显示器一般都选用TN面板也是这个道理。 |
