戴尔XPS13升级八代处理器有怎么样的表现?
qiufengss 2017-10-19 10:15
  在运用Win操作系统的笔记本电脑阵营中,戴尔以采用三边微框屏幕的XPS 13率先向苹果MacBook家族发起了挑战。这款从外观颜值、便携电池续航以及性能参数方面都无可挑剔的超极本,曾经是Win用户的不二高端之选。如今,Intel全面推出了第八代酷睿处理器,精进的性能再一次拓宽了超极本的适用范围。那么我们就来看看,搭载了八代酷睿处理器的经典XPS 13会有怎样的表现吧。
还能更完美?戴尔XPS13处理器战端升级第八代处理器
用经典定义时尚的外观
  新一代戴尔XPS 13同样采用铝合金材质的全金属机身,磨砂工艺处理的A面延伸到边缘有点向下“包裹”的趋势,不论手感还是视觉都有一种高端产品特有的舒适。一体成型阳极氧化铝制外壳,表面喷砂处理细腻,触摸手感舒适且不易粘留指纹。
  5.2mm微边框屏幕B面和碳纤维衬托的键盘C面,集规划工艺和视觉冲击力于一身,向大家诉说着成就经典的秘诀。XPS 13这种经典的规划与用料,已经经过好几代产品的用户检验了,如潮的好评就能够说明这样的规划是十分优秀的。
  XPS 13的机身底部的金属壳同样是边缘有包回来的趋势,这就使得XPS 13的整体规划有了统一的感觉。标志性XPS翻盖铭牌,两个长条形的防滑脚垫以及散热风口,构成了XPS 13独有的略微丰富的D面视觉,让XPS 13成为更具个性的一款产品。
  作为一个国际PC大品牌,戴尔凭借自己在多个国家成熟的线上零售体系,成功地成为全球最大的PC研究、制造以及销售商。除了优秀的产品和分布广泛的销售网络,戴尔严谨、周到的售后服务同样是市场认可度最高的。
性能精进下的极致便携
  304mm x 200mm x 9-15mm的机身尺寸,在新一代XPS 13上得到了延续。凭借经典的5.2mm超窄边框规划,戴尔XPS 13依然是现在最小的拥有13.3英寸屏幕和11英寸规格机身的笔记本产品。
  双核心四线程一直都是第八代之前移动端低压酷睿处理器的标配,核心和线程数量都翻番的第八代移动端低压酷睿依然采用15W的功耗规划,所以并不会对笔记本产品的电池续航造成更多负担,也不会对散热提出更高要求。
  甚至在重量方面,采用i7-8550U的新一代XPS 13还要比上一代采用i5-7200U的产品轻了6克。当然这一重量的变化不仅仅体现在处理器方面,其他硬件的变动也是原因之一,后面我会为大家详细介绍。
高素质5.2mm微边框屏幕
  戴尔XPS 13的高素质IGZO IPS雾面屏幕就是高端笔记本的标杆。经实测,戴尔新XPS 13的屏幕色域表现为:sRGB 98%,NTSC 72%,AdobeRGB 77%。屏幕色彩方面戴尔延续了XPS系列一贯优秀的表现,颜色艳丽、还原准确。
  三边5.2mm的微框屏幕规划已经成为戴尔XPS 13的图腾,是让很多消费者为之倾心的关键原因。这样的规划不仅使得XPS 13能将13.3英寸的屏幕放进11英寸的机身中,更是为用户带来很多视觉上的冲击。
碳纤维掌托加持的白色背光键盘
  戴尔XPS 13配备一块巧克力键盘,拥有键盘背光灯,支持两级亮度调节,可适应多种运用环境。键盘键程还保持为1.3mm,键帽压力适中,同时键帽表面采用了舒适类肤涂层,触摸舒适且阻尼感适中。
  戴尔XPS 13的键帽字符和键帽四周都有白色背光,无形之中键帽多了背光边框,我个人非常喜欢这样的背光规划。
  有网格纹理的碳纤维掌托,强度和耐腐蚀性能都与铝合金一样强大,细腻的触感让人一摸就能感觉到它的与众不一样。大面积一体式触控版,触控版表面拥有舒适的类肤涂层,触摸手感柔软、舒适。
没有短板的拓展接口规划
  戴尔新XPS 13的接口规格没有改变,左侧是充电口,一个支持Thunderbolt 3技术的USB Type-C接口,一个USB 3.0接口和一个耳机/麦克风插口。右侧是一个USB 3.0接口和一个SD卡插槽,丰富的接口类型使得戴尔XPS 13在不需要拓展坞的情况下就能完成很多工作。
全面精进的性能测验
  i7-8550U的性能比起i7-7500U均有了较大幅度的提升。采用了四核心八线程规划的i7-8550U在多线程的成绩上可以完全秒杀双核心四线程的i7-7500U,虽然由于核心增多使处理器的主频降低了,但得益于更高的睿频,让i7-8550U在单线程成绩上也有一定程度提升。
  频率相较于HD620提升了100MHz的UHD620,在性能方面的提升并不高,看来显卡性能并不是八代移动端低压酷睿处理器的主攻方向。
  同样是256GB的SSD,戴尔上一代XPS 13运用了Toshiba的THNSN5256GPUK,平均读取速度为1600MB/s左右,平均写入速度为800MB/s左右。而新一代XPS 13将256GB的SSD换用为三星的PM961,在运用Intel自带驱动的情况下,读取速度突破1800MB/s,写入速度超过1200MB/s,性能提升显著。
依然优秀的电池续航和散热能力
  电池续航能力测验环节,我们在60%屏幕亮度,20%系统音量以及连接无线WiFi的运用情况下,用本地视频播放器播放MKV格式的1080P高清视频。一个小时后电池剩余电量为93%,计算得出新XPS 13的视频播放电池续航能力超过14小时,表现依旧出色。
  运用《AIDA 64》中的系统稳定性测验让机器达到满载状态,戴尔新XPS 13满载运行一段时间后,正面最高温度为51.7℃,背面最高温度为57.4℃,热力分布集中在散热风口处。散热表现与上一代产品持平。
  集超高颜值和小巧机身于一体的戴尔XPS 13微边框笔记本,自从推出以来就受到了广泛好评。独一无二的5.2mm微边框屏幕规划,使其成为超极本中的一枝独秀。搭载了第八代酷睿处理器的新一代XPS 13,在性能方面较前代产品有着颇为可观的提升。凭借优秀的屏幕素质和出色的电池续航能力,戴尔XPS 13依旧是搭载了Intel第八代酷睿处理器的超极本中更具竞争力的产品。随着性能的逐步攀升,戴尔XPS 13距离完美的脚步也越来越近了。用不惯MacBook操作系统的用户,性能精进的XPS 13就是你最好的选择。
引用 维修江湖第一 2017-10-19 10:15
求问 我同事说戴尔的笔记本很容易发热 不知道这个系列的发热情况如何
