今年 7 月份,苹果发布了 苹果iOS 10.3.3 系统,它修复了一个可以让黑客在 iPhone、iPad 和 iPod touch 的 Wi-Fi 芯片上执行任意代码的 Broadpwn 漏洞。
Reddit 用户 Siguza 指出: - 该漏洞很可能用于 苹果iOS 10.3.3 以下系统的越狱。 - 由于储存在磁盘上的 Wi-Fi 固件似乎缺乏任何形式的签名,因此可以通过制作一个定制的 Wi-Fi 固件镜像来实现,但是可能需要相当长的时间,因为这与普通的 苹果iOS 二进制文件完全不一样。 - 最棘手的部分可能是第一步,即进入 Wi-Fi 芯片,因为这需要一个 SoftMac Wi-Fi 设备,并非每个人都拥有这个设备。或者在设备本身获得 Root 权限,从而在本地执行越狱。 - 所有这一切只适用于 A8 或更新的设备(iPhone 6 以上)。 - 对于 A8 和 A9 设备,必须规划出一种新的方式来获得 Wi-Fi 芯片上的内核权限。 正如该用户所说,苹果iOS 10.x 越狱仍有许多工作要做。另外,由于苹果已经在 苹果iOS 10.3.3 上修复了这一漏洞,因此即使真的有越狱工具放出,也不会支持最新的 苹果iOS 系统。 如果你现在仍在运用 苹果iOS 10.3.2 或者更旧的系统版本,你可能不会想要升级到最新的 苹果iOS 11 系统,毕竟越狱的黄金法则之一就是不要更新系统,这样可以增加越狱的机会,但是这样也会让你暴露在一些安全漏洞中。 |
