可能还有些网友对于 笔记本电脑主板温度过高的问题不太了解,下面就由学习啦小编给你们介绍笔记本电脑主板温度过高的搞定方式吧,希望能帮到大家哦!
笔记本电脑主板温度过高的搞定方式:
首先呢,还是从最为基本也是最为重要的风扇散热开始吧。务必保证风扇口没有灰尘,有灰尘的话可以开着电脑用刷子刷几下,灰尘会随着风吹掉:
如果风扇灰尘过多,则建议用专用的压缩空气喷剂在关机状态下或拆开面板来清理风扇:
另一重要的问题,如果你将电脑放到床上用,切记风扇底下放本书,保证风扇口不要被你的裤子堵住了:
一般,噪声很大时应该是很多电脑程序在运行,或程序运行不顺畅等,导致风扇也调整运转产生高温和噪声,你应该清理内存或关闭一些程序和窗口:
当然,最好还是能重新启动电脑了,内存和程序清理更干净些,释放程序和内存后处理器风扇可能会降下来
额外的,就是接一个USB的散热底座了,不过要注意的是散热底座扇片越多,散热效果越好,噪音越大:
你想要更好点的效果,可以外接个抽风式散热器。只是要注意的是,这种散热器不要接到风扇出口,接到PCMCIA接口上效果更好,否则是挡着原来的风扇出风了:
如果你电脑的风扇问题噪音大,你又觉得散热效果不好,则可以试着更换风扇:
现在的笔记本电脑电源管理软件,你应该至少用“平衡模式”来运行,否则低性能运行大程序同样容易产生高温。
