在运用电脑看视频或者登陆一些网站时,浏览器总是会提示actionscript错误。相信很多用户遇到这个问题却束手无策。其实很好搞定的,如果你不知道的话,那就赶紧看看小编整理的Win7发生actionscript错误的搞定方式吧! 方式/步骤: 1、截图一看,这是Adobe Flash Player软件的问题,里面有此对象没有已打开的流等提示。 2、如果在Win7操作系统中,运用Win+E快捷键,调出资源管理器→打开控制面板。 3、查看方式→小图标→Flash Player(32位)。 4、Flash Player设置管理器→更新。 5、立即检查(保持联网)。 6、打开Adobe Flash Player官网→点击蓝色的播放器下载中心。 7、点击→下载Adobe Flash Player系统插件。 8、这里最容易被小白用户忽视,可以先选择自己当前的操作系统,然后取消所有可选产品的选中对勾(杀毒软件和浏览器)→立即安装。 9、如有问题,可以先在控制面板→程序和功能→右键点击Flash Player程序→卸载之后,再按照以上的步骤到官网更新最新的版本即可。 以上就是Win7发生actionscript错误的搞定方式了,方式很简单,我们只需要卸载原本的Adobe Flash Player软件,之后再去联网更新该软件就可以了。 |
