从系统安全到办公速率 那些软件会让你更快的上手呢?
hcrt 2017-10-18 08:49
  现如今无纸化办公理念的推崇以及互联网+的时代,电脑办公已是常态,而电脑毕竟是个机器,想要更有效率的办公,就需要保障电脑的安全运行状态,以及办公软件的高效,那么这些都是可以人为的去决定的,那么下面就来和大家分享一些的实用软件吧。
从系统安全到办公速率 这些软件会让你更快的上手
一、系统类软件
1:HD Tune Pro
  一款小巧易用的硬盘工具检测软件,可以检测硬盘的健康状态、硬盘传输速率、温度、磁盘表面扫描,还可以检测硬盘的各种信息,这些的功能很多的同类型软件都有,但是它是集合在了一起,主要软件还是免费的!!!
2、Unlocker
  一个免费的右键扩充工具,在安装之后,就可以整合到鼠标的右键中,如果发现有某个文件或是目录无法删除时,只要选择鼠标右键中的“Unlocker”就行了,毕竟很多时候一些文件或是目录总会出现各种的问题,不删容易影响。
3、向日葵远程控制
  一款远程控制桌面产品,功能有远程桌面控制、桌面监控、远程协助、远程管理等,并且支持主控端和被控端聊天功能、消息推送与文件分发等。虽然QQ也有远程控制功能,但是局限性有点大,所以说运用其他的远程控制软件也是非常不错的。
4、光盘刻录大师
  一款操作简单,但是功能却很强大的的刻录软件,有数据刻录、光盘备份复制、影碟光盘制作等,还有音视频编辑、音视频格式转换等的功能,虽然如今光盘运用的较少了,但是一些的情况下还是有用到的,所以准备一款这样的软件是不错的。
二、办公类软件:
5、迅捷PDF转换器
  一款文件之间格式转换的软件,可轻松的将文件进行两个不一样格式的转换,而且操作简单,文件格式多样,是个办公的好帮手,毕竟工作完成之后保存的格式以及软件的一些特点,所以格式上会有相差,重新写过又不可能,那这时候就可以运用它来进行格式转换了。
6、PPT美化大师
  运用它和WPS结合,可以提升WPS现有的功能以及体验,PPT类的文件在各种公司开会、学校教师上课等场合是常用的,一份完美的PPT文件带给其他人不一样的感觉,虽然是小小的PPT文件,但是做的好也是一种能力不是吗。
7、互盾数据恢复软件
  一款专业的数据恢复工具,简约的界面风格,强大的功能选择,可以恢复各种原因导致的文件数据遗失错删等,有效的降低用户在运用电脑过程中因失误而错删或是遗失的这类错误,毕竟辛辛苦苦工作很久的文件忽然错删了这样是很难受的。
8、欧路词典
  一款好用实用的翻译软件,现如今的很多工作以及日常都会接触到各种外语方面的,而鉴于个人能力方面的不够可能很多一时之间还不是很懂,那么这时候就需要一个词典来翻译成我们的中文了,这样不仅可以加快工作效率,还能在其中学习进步。
  软件如今网上多的是,同类软件会有很多不一样的选择,所以文章只是根据个人爱好表达而已,如有更好的选择可以一起交流。
