如果你拥有一台在 2012 年中期或 2013 年初发布的、配备 Retina 显示屏的 15 英寸 MacBook Pro,且满足电池更换服务的条件,则可以获得免费维修服务,不过你需要等上一个月左右的时间。
苹果公司表示,如果客户不希望推迟维修,则可以选择保修范围以外的电池更换服务,但是需要支付额外的维修费用,各个地区的维修价格分别为:美国 199 美元,英国 199 英镑,澳大利亚 289 澳元,加拿大 259 加元。
苹果给出了两种搞定方案:一是用户可以选择推迟更换电池,等到有库存了再更换,苹果会负责维修所需的成本。二是,不想推迟的用户可以更换一台功能相同的 MacBook Pro 机型。 现在,苹果不再向用户升级 MacBook Pro 的选项,改为运用功能相同的机型。在今年 3 月 2 日至 7 月 25 日期间,许多客户可以将 2012 款的 MacBook Pro 更换为更新的型号,比如配有 Touch Bar 的 MacBook Pro,只需要支付保修范围外的电池服务的价格。 |
