“微信又出新功能了,暂时只适用于苹果iOS”。 “苹果iOS微信又更新了,Android后期将会更新”。 每次小编在介绍微信更新的文章下方,都会有一票网友评论:为什么安卓没有?好气哦! 确实,微信的每次更新都会优先上线苹果iOS客户端,而Android客户端一般要落后一两周的时间,这是为什么呢?难道是微信想要讨好苹果? 早前因为苹果要收取抽成,所以微信被迫下架了打赏功能,一时之间苹果被推上了风口浪尖,不少用户表示如果苹果和微信不可兼得,将会毫无疑问的抛弃苹果。 一是因为苹果iOS的审核机制是出了名的严格,审核时间也比较长,短则两到三天,长则可能需要大半个月的时间。一旦审核不通过打回来修改再提交审核将会是很长的一段时间。 二是因为安卓系统则的多样化。相较于封闭性的苹果iOS系统,安卓系统则要复杂得多,所以微信需要对不一样定制系统测验兼容性的问题,投入的精力和时间也要相对多一些。 |
