WinXP系统下,C盘(系统分区)根目录有14个文件和文件夹(其中有些隐藏了)。对于这些文件和文件夹,无论是数量,还是功能,都应当了解一下,以免勿删了导致系统崩溃!
- Program Files(图中有标计): 使用程序文件夹
2.RECYCLER :回收站
3.System Volume Information :储存系统还原备份信息的文件夹
4.windows:操作系统文件夹
5.bootfont.bin :操作系统汉化引导菜单文件
6.NTDETECT.COM : 对硬件设备初始化的一个系统级别的文件,然后把这些硬件信息传递给下一个启动步骤,最终完成操作系统的启动
7.ntldr :非常重要的系统文件。启动后它将处理器的控制权交给操作系统。一旦遗失就无法进入操作系统。
8.AUTOEXEC.BAT: DOS在启动时会自动运行这个文件,一般在里面装载每次必用的程序,如: path(设置路径)、smartdrv(磁盘加速)、 mouse(鼠标启动)、mscdex(光驱连接)、 doskey(键盘管理)、set(设置环境变量)等
9.CONFIG.SYS :这个文件是用于系统启动时加载程序用的,在DOS时是很重要的。但在窗口操作系统下,这个文件一般都不用
10.IO.SYS : 提供标准硬件的输入/输出接口和DOS的中断调用,功能全面增强,它基本上控制着所有启动过程,是Win的DOS模式的核心文件。但它需要根据MSDOS.SYS的设置才能实现正常的启动过程
11.MSDOS.SYS :作为系统盘中的核心文件,是系统启动时必不可少的。在DOS操作系统时代,主要负责建立、删除以及读写磁盘文件管理,以及内存管理、磁盘和其它系统资源的管理。
12.boot.ini: 电脑中如果安装有多个操作系统,在电脑加电自检后会出现一个启动菜单,它列出了在这台电脑上安装的所有的操作系统,用户运用“↑”“↓”键可以选择进入哪个系统。这一切都源于这个文件,Win XP主要依赖BOOT.INI文件来确定计算机在重新启动(引导)过程中显示的可供选取的操作系统类别。
13.pagefile.sys: 是Win下的虚拟内存,作用与物理内存基本相似,但它是作为物理内存的“后备力量”而存在的。也就是说,只有在物理内存已经不够运用的时候,它才会发挥作用。我们都知道,虽然在运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。当运行一个程序需要大量数据、占用大量内存时,内存就会被“塞满”,并将那些暂时不用的数据放到硬盘中,而这些数据所占的空间就是虚拟内存
14.Documents and Settings : 存放用户配置信息的文件夹。
