MapR数据库有一个新版本,MapR-DB v6。新版本添加了本机辅助索引和改进的OJAI API。
MapR以其数据平台而闻名,它提供对各种大数据源(包括Apache Hadoop和Apache Spark)的访问。MapR-DB是内置数据库,旨在与数据密集型使用程序配合运用,这些使用程序遍及本地网络,边缘和云端。
新版本增加了一些附加功能,并且性能更好。第一个改进是支持本地二级索引。到现在为止,MapR-DB仅运用rowkey索引来优化访问。新的内置辅助索引可用于查询DB表中的任何列。可以为MapR-DB JSON表设置本机辅助索引,并利用索引的自动传播,自动缩放和自动管理。还可以在多个列上创建复合索引,运用所有数据类型,并设置散列索引。查询可以运用主索引表和辅助索引表。 改进了对MapR-DB OJAI 2.0 API的支持。 OJAI(开放JSON使用程序接口)已经得到改进,以增加对JSCON语法的更好的支持,以及一个新的OJAI查询界面。现在可以运用条件过滤和排序,开发人员表示,“智能查询执行,支持任何数据规模和任何查询复杂性的操作和操作分析使用程序”。
另一个有用的改进是更好地支持Apache Drill。这提供了对MapR-DB JSON表中数据的SQL分析。Drill是一个分布式SQL查询引擎,并作为MapR平台的统一交互式访问层,汇集了MapR-FS和MapR-DB中的数据。这些改进意味着MapR-DB上的临时SQL查询更快,因为Drill SQL查询可以运用新的MapR-DB辅助索引,包括运用过滤器,排序,偏移量和限制运算符的能力。 MapR-DB JSON表也与Apache Spark紧密集成,可以直接在MapR-DB表上构建和提供机器学习模型。该版本的集成增加了本机Spark连接,支持所有关键的Spark构造--DDD,Dataframes / Datasets。
Apache Hive支持也得到了改进,并为MapR-DB JSON表提供了一个新的Hive储存处理程序。
