高密度信号储存是硬盘磁记录的一项重要技术,但近些年来,提升数据的密度上遇到了一对不可调和矛盾,那就是处理信噪比、热稳定与写入效率之间的矛盾。而昨天西部数据公开了一项不走寻常路的储存辅助纪录技术——微波辅助磁记录,有望在热辅助磁记录技术成熟之前作为过渡技术,在2019年开始供应更大容量的机械硬盘。
为了搞定水平磁记录在高密度记录时所遇到的困难,垂直磁记录技术被率先提出,这项技术中介质的磁化方向垂直于磁盘,就可以放置更多的垂直磁场,在相同的位元间隔下,轻而易举地提升数据存取位元密度,将超顺磁性限制的来临再往后延迟,现在已经成为我们所运用的机械硬盘最为重要的技术。 Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)——热辅助磁记录: HAMR技术克服了现在阻扰硬盘储存密度继续上升的难题,它利用激光光束精确地聚焦数据将被写入的区域,加热介质,避免磁介质出现超顺磁效应。而磁碟在被激光加热到居里点后,磁盘失去了磁性和超顺磁效应,在数据写入后,碟片会快速冷却,稳定写入的数据。通过这样的精确加热,HAMR可以显著提升硬盘的写入的密度。理论上说,采用这种技术所能达到的极限储存密度可达10TB/平方英寸。 Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR)——微波辅助磁纪录: 微波辅助磁记录就是利用微波场作用磁矩,以此提升磁矩的反转速度并且同时降低反转场,磁矩在磁场的作用下进动时,会出现一个共振频率,微波辅助磁记录技术就是恰到好处地利用这个共振频率,在磁矩反转进动的过程中施加辅助微波磁场,促进磁矩快速反转。其核心部件就是自旋磁矩振荡器,通过它可以产生合适大小的微波。而采用MAMR技术后,磁盘密度最高可以做到4TB/平方英寸.
由于微波辅助磁记录关键部件只有自旋磁矩振荡器,复杂程度以及生产成本都远低于热辅助磁记录技术,而且微波辅助磁记录还可以搭配现在已经在10TB以上硬盘运用的额HelioSeal充氦封装,进一步提升MARM硬盘的实用性、寿命。 而西部数据表示第一块将会在MARM技术硬盘就会在2019年诞生,而HARM技术虽然很美好,但是仍要需要多年来继续攻克技术难关,使用于消费级产品上。
