宽带连接拨号错误代码详解
ptmanager 2017-10-13 09:39
宽带连接拨号错误代码详解
  一: 错误691或629
  1:首先查看用户上网账号是否欠费;
  2:密码是否正确,重新输入账号密码后,重新进行拨号测验;
  3:电脑内的拨号软件是否出现错误,重新创建拨号连接;
  小建议:每次关机或不用宽带的时候在宽带连接上点右键,选断开,以便防止用户账号掉死。
  二: 错误676
  1:系统自带的PPPOE拨号协议正在被运用:需断开正在连接的PPPOE链接或重新启动电脑。
  2:客户端非正常下线:建议将光猫先关5分钟后再开,等系统自动释放用户帐号后即可正常登陆。
  3:网卡物理地址错误:如果通过上述方式而问题依旧没有搞定,那就要考虑网卡物理地址的原因了,一般为网卡物理地址被盗用所造成的,
  三:错误678或651
  1:首先查看光猫状态是否正常,PON灯”正常应该是常亮,“LOS灯”正常应该熄灭。
  2:看本地连接状态(如出现红色叉号,为光猫问题、网线坏或网卡问题)。
  可重新拔插光猫和电脑连接的网线,禁用启用下本地连接,或重新启动电脑测验。
  四:错误769
  1:如果网卡被禁用,重新启用
  2:网卡驱动未安装,安装网卡驱动。
  3:网卡驱动有冲突,先卸载有叹号的网卡驱动,然后重新安装驱动
宽带连接拨号错误代码详解
  五: 错误720
  1:“宽带连接”属性里,网络标签下的“Internet协议版本4(TCP/IPV4)”没有选择。
宽带连接拨号错误代码详解
  2:“宽带连接”属性里设置了IP地址。
  3:电脑系统程序问题。新建宽带连接或重装系统。
宽带连接拨号错误代码详解
