笔记本连接电源提示“电源已接通 未充电”的原因及解决方法
hcrt 2017-10-13 08:47
  运用笔记本电脑用户是否有这么一个习惯,运用电源直接连接笔记本电脑,而且很少去拔掉电源?(小编表示自己完全中枪)IT技术资料分享-个人整理自互联网
时间久了发现笔记本电池也不耐用了,电池损耗大,电池不耐用。当要充电的时候出现提示“电源已接通 未充电”这让很多用户觉得莫名其妙,明明是有连接电源怎么还会出现未充电?
笔记本电脑连接电源提示“电源已接通 未充电”怎么办?
原因分析:
  出现这样的原因有可能是长时间没有充电,导致电池的内部电量耗完后亏电严重,只是电脑充电的保护,不让过充而已,只要设置一下电池选项一般就可以搞定问题了。
搞定方式:
1、 关机,拔下电源,拔出电池,再插上电源,然后开机;
2、 再关机,拔下电源,再装上电池,插上电源,这时候应该就会看到电池显示灯亮,表示可以正常充电;
3、 接着开机,应该就会显示电源已接通,正充电。
4、再不行的话就右击电源选项,然后点击更改高级电源设置,然后将运用电池选择为“是”,点击确定退出应该就可以了。
注意:
有可能出现设置不可用的状态
  出现电源已经连接而提示未充电也是比较正常的,教程中的方式操作也比较简单,如果你的笔记本电脑也遇到同样的问题,不妨按照以上的方式进行试试,如果实在无法搞定问题的话,那要考虑到可能是电池出现破坏的情况了。
