对于电脑的加密应该是很多朋友都知道,但是平时有时候工作繁忙,事情一多,电脑里面的密码就忘记了,甚至于电脑开机密码也忘了,这下电脑也打不开了。怎么办?看小编介绍的的文章,学习学习解密的方式,轻松搞定密码难题!
1、找个PE盘启动电脑 2、进入PE后 到c:windowssystem32下 (1) 更改Magnify.EⅩE 和cmd.EⅩE 的所有者为:administrators (2) 更改Magnify.EⅩE 和cmd.EⅩE 的权限 administrators为完全控制 (3)改名Magnify.EⅩE 为Magnify.EⅩE1 改名cmd.EⅩE为Magnify.EⅩE 3 、更改密码 (1)重新启动到windows 7 (2)启用放大镜 (3)输入命令”net user”查看用户名,再输入命令”net user 用户名新密码”即可。(激活管理员帐号运用net user administrator /active:yes )最后关掉命令提示符窗口,在登录密码框中输入刚刚设置的新密码,看看,是不是成功进入系统了!最后,别忘了把先前移动、重命名的文件都改回去!
如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了。搞定的办法只能是打开机箱,把cmos电池取下、正负极短接,给 CMOS 放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
首先打开Foxmail,新建一个帐户(帐户名任意,例如如lacl1),然后退出Foxmail;运行 Win资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如 “lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件;再重新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少!
如果你忘了密码,无法进入OutLook Express阅读收到的邮件、运用通讯簿等,可以这样pojie:重新启动计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了,然后你可以重建一个用户 (不能修改密码),把信息导入新用户信箱即可。
Win的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。如果你遗忘了该密码,可以运用前面pojieWin登录密码的那种方式去pojie。
遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行pojie,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行pojie。运用时一般只需直接运用 “CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行pojie。
用软件UZPC (Ultra Zip Password Cracker,找回遗失的密码。运用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用 “Brute Force穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测验,直至找出最后的结果。
假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时,只需利用密码保护填写正确的信息即可取回。如果你要找回ICQ密码,可以运用软件ICQ Password Revealer,这是一个DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
