方正机器屏不显示维修
ptmanager 2011-1-10 11:27
方正机器屏不显示维修
来源:
  接着测量BL_ON信号(屏开启信号)。发现此信号无电压。那就不是屏有问题了。
  修到很多屏开启信号没有起来的。基本都是显卡不良所致。这个机器没有显卡芯片。只有个屏解码芯片307。上图先
  量解码芯片周围电压,时钟都正常。想换个307芯片。手上没有。叫徒弟在淘宝上面找这个芯片,自己在慢慢摸索着。
  对着图纸追查BL_ON信号的线路
  发现屏开启信号在开机后D16二极管C级有起来一个3V电压。也就是说307已经发出了屏开启信号
  想想是不是D16二极管坏了,换了一个二极管,3V电压还是没有过来。会不会是LCDSW信号不良把电压拉掉了。去掉D17后,仍然不能起来3V。接着去掉电阻R283。这个屏开启信号基本已经孤立了。应该要起来了。电阻R288为100K 也是正常的。排查了半小时后,忽然知道自己有地方给忽略了。就那小电容 C371。去掉电容测试开机 3V过来了。屏显示了 。马上叫徒弟不要订芯片。还好卖家没有发货 。 到此!! 收工!!!
  本文内容由 指纹密码 提供
原作者: 指纹密码 来自: 迅维网
引用 countryman 2011-1-9 23:31
为什么去掉电容后就正常了。不用重新换一个电容吗?
引用 指纹密码 2011-1-9 23:34
回复 countryman 的帖子
准确的做法是应该换一个上去。图省事去掉也没有大碍。
引用 饿饿饿饿额 2011-1-10 13:45
回复 指纹密码 的帖子
板子是ECS U50SI的,遇到的大都是屏暗问题,换个小三极管就OK了
引用 lichengzb 2011-1-10 20:38
我修一台HP外接正常屏不亮, 没有LCDVDD  接19V过去把3V给端接了  一上电立马烧板子,  现在还放在我那,   不知道烧坏多少东西
引用 xueflyer 2011-1-10 22:06
回复 lichengzb 的帖子
可惜啊!
我也碰到一堆这样的板子,还放在手上,打算先做了显卡再说。
引用 天青色等煙雨 2011-1-10 22:28
按道理LCDSW也要被拉低吧。。。学习了 谢谢楼主分享!
引用 382270805 2011-1-11 13:02
请问下!去掉元件(还是更换元件)去掉了元件不补上不怕烧板嘛!
引用 漫步泪雨中 2011-1-11 14:41
胆大心细,这个电容不上有没问题
引用 龙新月 2011-1-11 15:26
按我一按都是修北桥的!!!
引用 nihaiaiwoma 2011-1-11 16:56
电容不上~~时间长了会坏屏的哦!!杂波没有滤掉!!
引用 戴启富 2011-1-11 22:40
是暗屏吧??
引用 蓝天数码场 2011-1-12 16:50
你那个应该是反馈信号吧,,,电容对地了,把电压拉低,,当然就不工作了,,,不过有图就是不一样,,楼主加油
引用 北京的狗很笨 2011-1-13 10:32
没有BLON应该是暗屏吧  楼主的是不显吗
引用 xiaobenshun 2011-1-16 22:04
学习了,我手上刚好也有一个加电不显的,芯片组跟上面的差不多,都是SIS的,给我提供了维修思路
引用 老情歌 2011-1-16 22:42
细节的东西很重要啊!
