Win7系统宽带连接出现错误1068的搞定方式
zxbai 2017-10-11 08:36
  在Win7系统中,通常开机后就会自动连接网络宽带,不过有用户遇到问题。开机后网络图标显示红叉或者图标正常无法上网,打开网络和共享中心才发现是服务或者组无法启动,启动时显示错误1068,这该怎么办?下面一起来看看Win7系统宽带连接出现错误1068的搞定方式。
Win7系统宽带连接出现错误1068的搞定方式:
  1、我们来Win7系统的桌面,点击开始在菜单中点击“运行”。
  2、点击运行弹出来的运行窗口中输入“regedit”再点击确定。
  3、点击确定弹出来的注册表编辑器窗口,在左侧按顺序点击“HKEY_LOCAL_MACHINE”“SYSTEM”“CurrentControlSet”“services”。
  4、在services中找到“Ndisuio”点击,然后在右侧中找到“DisplayName”双击打开看数据数值是否为“NDIS Usermode I/O Protocol”。
  5、再双击start项把数据数值改成“2”再点击确定。再创建一个二进制值,关闭注册编辑器就可以了。
  以上就是Win7系统宽带连接出现错误1068的搞定方式,如果你也遇到此类问题,不妨参考上述方式搞定。
