电脑关机后自动重新启动的原因是什么?相信有不少的用户在运用电脑的时候,都有遇到过电脑关机后自动重新启动的情况,导致电脑关机后自动重新启动的原因有很多,硬件、软件等这些都有可能导致出现这个问题。那么该如何搞定呢?下面小编就给大家介绍下电脑关机后自动重新启动的原因及搞定方式。 一、系统设置问题 系统错误造成自动重新启动。关机过程中系统出现错误,从而导致重新启动电脑。搞定的方式如下: 1、右击桌面上的计算机图标,选择属性,点击左侧的“高级系统设置”。
1、打开控制面板,点击电源选项; 2、在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”,如果你在问题发生时启用了“高级电源支持”则取消它,反之启用它。 三、USB设备
除了上述原因外,电脑电压不稳、内存接触不良等都有可能导致电脑关机后自动重新启动。有遇到同样问题的用户可以参考上述的方式进行搞定,希望可以帮助到大家。 |
