成绩逆天!这款轻薄笔记本的低压处理器性能超越游戏本
ddhan 2017-10-10 10:54
  硬件配置
  性能测验
  灵越15 7000搭载了英特尔最新的八代酷睿i5-8250U,940MX独立显卡和一块128GB的固态硬盘,下面我们对其进行具体的性能测验。
  处理器性能测验
  灵越7000所搭载的i5-8250U为四核心八线程规划,主频1.6GHz,睿频3.4GHz,热规划功耗15W。我们运用 Cinebench R15 对处理器进行性能测验,最终单线程成绩为140cb,多线程成绩为670cb,看到这个成绩我们比较吃惊,因为它已经超越了i7-8550U的成绩,而且高出不少,我们再次进行多线程的测验,并检测各个核心的频率。
  这次我们打开 处理器-Z 的监测工具,再跑 CineBench R15 多线程测验,可以看到处理器的四个核心均处于最高3.4GHz的睿频频率,这也就是为什么它的多线程分数能达到670cb。
  我们接着测验了国际象棋和 处理器-Z Benchmark,在跑国际象棋时核心的频率一直保持在3.4GHz左右,最后的分数为13324。处理器-Z Benchmark 的分数为单线程1701,多线程7155。在两个测验软件中的多线程成绩均超越了i7-8550U,甚至非常接近了i7-7700HQ。
  显卡性能测验
  灵越15 7000运用了一块940MX独立显卡,我们运用 3DMark 的 Cloud Gate 模式进行测验,最终图形分数为12544分,在入门级别的独显中属于顶级水平,一些热门的游戏,例如《英雄联盟》《守望先锋》都可以流畅运行。
  硬盘性能测验
  灵越7000运用了一块海力士 128GB 的 SATA 固态硬盘,我们运用 AS SSD 对硬盘进行速度测验,最终读取速度为469.85MB/s,写入速度为191.75MB/s,成绩正常,相比机械硬盘,在运用能够有非常显著的提升。
  散热性能
  灵越15 7000的温度控制较为不错,正面的最高温度为48.5度,出现在出风口的位置,键盘中间的位置有少量的热量堆积。背面的最高温度也出现在出风口的位置,其他部分的温度较低,放在腿上运用没有什么问题。
  电池续航时间测验
  灵越15 7000内置了一块42Wh的电源,我们将笔记本的亮度固定在50%,音量20%,关闭其余软件,连续播放一小时1080P的视频,共掉电19%,以此来推算,灵越7000在正常运用中的电池续航能够达到5小时左右。
  背部拆解
  灵越15 7000预留了一个内存插槽,可以自行加装,也可以更换一个2280规格的固态硬盘,还有一个2.5英寸的硬盘位,可以更换机械硬盘或 SATA 固态硬盘,还可自行更换无线网卡,灵越7000的升级空间还是很大的。在拆解时要注意只有下方四颗螺丝没有垫片,其他螺丝均不能取下。
  戴尔灵越15 7000可以说是非常优秀的一款15.6英寸笔记本,便携性较为出色,处理器的性能也非常强大,超大屏幕和优质音效有着良好的影音体验,还可以满足轻微的游戏需要,表现非常全面。值得一提的是,它还有着出色的外观和做工,方方面面考虑到了用户的运用体验,在细节上做到了极致。如果你想选择一款15.6英寸的笔记本,戴尔灵越15 7000非常值得考虑。
