如果出现网络不稳定,经常掉线的现象,建议您通过以下方式进行排查: 情况一:所有掉线(有线和无线设备均无法上网) 请查看路由器的 WAN 接口的网线是否存在接口松动、接触不良的情况,并尝试更换一根网线后重新检查。 请尝试将路由器升级到最新的软件版本。 请确认宽带运营商的网络是否稳定:去掉路由器,直接用网线连接电脑和因特网(如宽带猫、光猫) ,验证是否可以通过单台电脑拨号上网。 若单台电脑直接拨号上网,网络依旧出现掉线的情况,则说明宽带服务商出现问题,请及时致电您的宽带服务商。 情况二:Wi-Fi 掉线(无线设备无法上网) 请尝试修改路由器的 Wi-Fi 名称和密码,设置较复杂的 Wi-Fi 密码,提升 Wi-Fi网络安全性,避免被蹭网而导致整个网络不稳定。 请尝试将路由器远离微波炉等信号强干扰源(冰箱、烤箱、蓝牙设备等)。 请尝试将路由器升级到最新的软件版本。 如果 Wi-Fi 信号比较弱,可以尝试调整一下路由器的位置。选择开阔空间,减少路由器和上网设备之间的阻挡物,例如水泥墙、木板墙等阻挡物会影响Wi-Fi信号传输效果。 如果房子太大导致有些地方 Wi-Fi 信号弱,可以尝试将路由器与荣耀Wi-Fi穿墙宝搭配运用,实现整套房子的 Wi-Fi 全覆盖。 如果搜索附近有多个 Wi-Fi,建议将路由器的 Wi-Fi 信道设置为自适应,避免与附近的多个 Wi-Fi 信号在同一信道,从而减少 Wi-Fi 干扰。 更换信道方式: 登录路由器 Web UI 管理页面。单击更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 高级。在2.4G Wi-Fi 信道中更换信道。 如果Wi-Fi 信号干扰很严重,您可以尝试修改 Wi-Fi 频宽设置为 20 MHz 和11n 前导间隔设置为长间隔(登陆 Web UI 管理页面,单击更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 高级,在Wi-Fi 频宽设置和11n 前导间隔设置中修改)。 请确保当前 Wi-Fi 的安全加密方式默认为 WPA/WPA2 PSK 混合模式,如果您手动更换了加密方式,Wi-Fi 的性能可能会受影响。 情况三:有线掉线(有线设备无法上网) 请尝试将电脑连接到路由器的其它 LAN接口,避免个别网口接触不良。 请尝试更换一根新的网线,避免网线接头松动或网线老化断裂等。 宽带服务商周期性更换 IP 地址也可能导致掉线,如遇到此问题,建议您及时与宽带服务商联系。常见的宽带服务商电话如下,仅供参考。 中国电信 中国联通 中国移动 长城宽带 10000 10010 10086 95079 请尝试更新电脑网卡的驱动,驱动安装不正确也可能导致掉线。 |
