越狱插件如何让所有APP都拥有动态效果!
xinhua668 2017-10-10 09:41
  改变App风格换来换去也就仅仅是一张静态图,如果能够让App在主画面上动起来变成动态图,那就有意思多了,现在只要越狱后下载一款插件就能让App支持GIF格式,不在是之前死气沉沉的图案。
  该插件支持苹果iOS8-苹果iOS9越狱。
  在Cydia中搜索「Fing」,会找到「Fingal」,安装起来 。
越狱插件:让所有APP都拥有动态效果!
  安装完毕后,至「设置」「Fingal」内,会看见仅只有一个「Basic Example theme」内置动态风格主题,将它拉至「ENABLED THEMES」区域后,点右上角「Respring」即可套用重新载入主画面,如此一来就会看见App会有动画效果。
越狱插件:让所有APP都拥有动态效果!
  如果看不见预设的App选项可以继续往下看。
增加主题风格教学:
  新增插件源 「http://iamjamieq.github.io/repo」 ,在Cydia中搜索「iamj」,会找到「iamjamieq’s Fingal Icons」,安装起来。
越狱插件:让所有APP都拥有动态效果!
  再次回到「设置」>「Fingal」内,就会发现多了好几个风格App可套用,大多都是内置App和少数第3方App,根据自己的喜好将这些App拉至「ENABLED THEMES」底下后,同样点右上角「Respring」套用后就会有动态效果。
越狱插件:让所有APP都拥有动态效果!
