这两天评论区各种带歪的评论小编很是无奈啊-_-,你们这么玩真的好吗?这不昨天有条评论问小编,买不起内存肿么办?呃……钱真不是问题,问题是真没钱!
右键单击“电脑”选择“属性”,弹出的系统属性页面选择左侧的“高级系统设置”。
切换选项卡到“高级”,选择“设置”。
点击下方“虚拟内存”的“更改”。
重点来了,首先取消勾选“自动管理所有驱动器的分页大小”,然后点选“无分页文件”再点击“设置”。
这是会弹出对话框确认。
最后,点击驱动器卷标,选择要存放虚拟内存文件的位置,通常情况下都是选择系统盘盘符。然后点击“自定义大小”,初始大小和最大值统一填写,固化虚拟内存文件。这里小编提醒,一般情况都是以内存的1.5~2倍为宜,另外超过8GB内存的机型真心没必要配置这些了。假设当前内存为4GB,虚拟内存两倍就是4096MB×2=8192MB,确定退出。
如此一来虚拟内存就设置好了,这个方式实际是让内存的交换文件能够“借用”硬盘空间暂存,当然你也不要指望这个设置可以真的把硬盘空间当做内存运用哦,只是一定程度减轻内存负担,权宜之计而已。
