修复一块无复位的板
ptmanager 2011-1-4 09:31
修复一块无复位的板
来源:迅维网 主板维修
    从基地回来,一直忙其它的事。没几天在店里,昨天空了一点,把老婆前面搞坏的一片939主板拿出来修下(我在基地的时候,老婆帮人家换板,装的时候就是接错了什么前置线,一上电就冒烟了,再上电不跑码。联想的机子前置面板线一大堆,不知接错了哪里。她也拿去之前同行修板那里看了看,说是北桥坏了。就没有修,拿回来放在那里了。
   因为已经说是北桥问题了,直接上假载,触发,复位灯常亮。当然是先测电压,各路供电都正常,时钟有(没有波波,只测了下电压),CPU无PG信号,当然无复位了。CPU无PG,应该是南桥无收到两个PG信号或是南桥有问题。找了下,呵呵,还有图纸。看下复位电路:
直接查SB-PWRGD,无电压,呵呵,原来是南桥没收到PG信号。往回跑,找到7414第一脚,测了下,也是低电平0.28V,这里照图上看要么是ASIC_CPUPWRGD拉低,要么是NB_PWRGD拉低,导致无SB-PWRGD。查D13,有3。3V高电平。接着再测NB_PWRGD,也是0.28V左右。看来是这里的问题。再测7414的5脚,一样的低电平。再找VCCNB_PWRGD,是由PT9218发出的,桥供电1.2V正常后发出来的PG。
1.2V的桥供电已经有了,PG还不给我发出来,你傻了吧?看了下它是12V供电的,想想应该是它烧了,板子上PCI槽那里一条12V的供电线已经烧断了。
再拆掉R295,再测,还是一样发不出PG。原来是还真傻了你。找了一通,惨啊,没有RT9218。下午直接去电子城买了两个9218,听饼哥说的IT8282M也是好容易坏,顺便也买了两上。回来直接换上,结果还是一样啊,没复位。这下不是9218傻了,是我傻了。
想一想,直接飞个3.3V过去给它,看看行不行。结果还是一样的被拉低成0.28V左右。仔细想了下,应该是还有什么东西拉低了它。看线路图上也没有电容之类的。在图纸上面根本就看不到还有什么东西可以拉低这个VCCNB_PWRGD了。陷入困境了,还是在基地好了,如果这样肯定会去问问饼哥了。
没办法,现在只能靠自己了。图纸上也显示VCCNB_PWRGD这个信号没有到其它地方,试一试,搜了下,噫,有发现。
这个时候只有怀疑IT8282M了。测了一下8282M的第11脚CPU_PWRGD,0.28V,我晕,原来这里没有电压。大意啊。
再测下1脚VCORE-PG也有高电平,2脚1.2V的桥供电反馈也正常。看来是8282M的问题了,直接换个。
再试,嘿嘿,有复位了。
上U,不跑码。不是吧。先换个U先,嘿嘿,跑码了。原来这个U是坏的。
原来一开始就已经搞错,ASIC_CPUPWRGD由8282M发出,到D13双二极管的
第三脚。不知为何,当时测到第3脚为高电平。
还是自己经验不够,如果当时直接就去测下8282M的11脚PG有没出来,那么问题早就解决了,不用走这么多的弯路了。
不对之处请各位指正。
本文内容由 瑞昱 提供
原作者: 瑞昱 来自: 迅维网
引用 瑞昱 2011-1-3 16:09
今天我居然把风扇还照得停转,以前不相信可以照停转的,现在绝对相信了。
引用 Jackting 2011-1-3 16:28
太佩服了,可我看不懂图纸。。。。
引用 海参 2011-1-3 16:36
老大,这么好的电源被你50块拿到,是捡到的吧,赚大了
引用 瑞昱 2011-1-3 16:42
回复 海参 的帖子
哈哈,经常跟他拿货的,所以他也爽快。50块就给我了。他说50块拿货的。一分钱也没赚我的。这个我相信。
引用 sxszcx 2011-1-3 16:48
这么久,学主板还是没有什么进步~!!
引用 夜听风雨 2011-1-3 17:14
不  错   复位还是比较难修点
引用 qweabc 2011-1-3 17:47
水平就是高,换我就搞不了。
引用 houlelin 2011-1-3 21:18
回复 海参 的帖子
好电源    我们公司做全汉电源!
引用 一杯2锅头 2011-1-3 22:17
细修思路很强大。
但是我有一事不明,就是VCCNB_PWRGD这个信号。
这个信号你描述是1.2出来以后就会由9218发出。且你拆了R295
依然低电平,想不通纠结啊。
引用 瑞昱 2011-1-3 22:24
回复 一杯2锅头 的帖子
我的思路也是这样,结果就是的那个ROWER GOOD图里看出来的。
VCCNB_PWRGD信号其实是被8282M拉低了的。
引用 一杯2锅头 2011-1-3 22:31
回复 瑞昱 的帖子
但是那个+HW_RST是在R295之后的呀。
引用 a295767744 2011-1-3 22:38
哈哈     勇哥  理论学的好   做起来 啥都顺手啊   所以  我说的没错  分析能力就是强呀
引用 a295767744 2011-1-3 22:39
至少不像别人直接判桥挂了
引用 奋斗小青年 2011-1-3 22:59
  没怎么学过理论, 但是基本上的维修思路还是可以看的懂的。
今天又把K8上时序图的视频好好看了一下, 蔡看懂了。
sb-pWROK直接和VCCNB_PWRGD想连接到it8282m  11PIN
楼主前面测CPU-PWROK没电压,要么是NB-pwrok拉低,要么是SB -PWROK没发出来
之后看图纸找到VCCNB_PWRGD 一直在这里修, SB-PWROK和VCCNB_PWRGD想连接,到ITE8282M 11piN
实际上是IT8282M没发出SB-PWROK信号。更换之后好了,
不知道我这样的理解是不是正确, 望楼主给我个答案 (我们米学过理论)  呵呵
引用 康燕南 2011-1-4 10:20
好样的
师兄厉害哦
引用 瑞昱 2011-1-4 10:53
回复 一杯2锅头 的帖子
+HW_RST是经过D14过去的,图纸上D14显示没有装,板上也没有。
引用 夜阑听雨 2011-1-4 20:01
厉害着都能修好
你的测试卡和月饼的一样啊?
引用 瑞昱 2011-1-4 20:11
回复 夜阑听雨 的帖子
从基地出来的同学,呵呵,大多都用“饼哥牌”侦错卡!
这卡有它好用的地方。
普通市面上的侦错卡10块钱就有买了,这个贵多了。
引用 晴耕雨读 2011-1-4 22:41
回复 瑞昱 的帖子
哈哈,正想就这个和你说呢   为什么不考虑+HW—RST也会拉低5脚   不过开始的时候 楼主都已经拆掉R295了的话  应该不要往9218这边去想了哦  呵呵  我也在学习中,交流一下了
