win7如何查看电脑是多少位系统
晨洋宝贝 2017-10-7 10:16
  win7查看系统位数的四种方式
  第一:先来看下win7旗舰版系统,首先右键个人电脑,如图中,明确标明了系统
win7如何查看电脑是多少位系统
  第二:再来看看windows XP的系统,理论上XP是都是32为系统,以前有过X64的,但是已经被淘汰了,所以说从右键我的电脑,属性,看到是windows XP 可以断定为32位的系统。
win7如何查看电脑是多少位系统
  第三:进入doc下,输入dxdiag,回车,弹出如下对话框,显示系统类型,此例子是XP,说明是32位系统的,有些会直接显示是32位系统,更加直接明白。
win7如何查看电脑是多少位系统
  第四:进入doc下,输入systeminfo,回车,也能查看到系统的型号,如下图。如果输入此命令弹出错误,需要安装framedyn.dll这个文件,具体方式见下面的参考资料。
win7如何查看电脑是多少位系统
引用 讯城科技 2017-10-7 10:16
请问怎么辨别我的电脑是win7还是xp?
引用 维修江湖第一 2017-10-7 10:16
看一下桌面的样式就知道[大笑]
