如果我们把数码相机拍摄的照片在电脑上放大数倍,会发现照片其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成照片的最小单位“像素”。照片具有越高的像素越是清晰,其拥有的色彩表现力也就越强,更能真实地表达拍摄对象的颜色。
数码单反相机的高像素让画质更加细腻
经过放大后,数码照片上的像素点清晰可见 辨别率是指单位面积(每英寸)上像素的个数,通常以dpi(点数/英寸)作为单位来衡量。一般来说,在同样大小的图像下,图像像素越高其辨别率也越高。对于一般的家用照片,150~200dpi的辨别率就足够运用了,但如果是需要印刷或在杂志上运用,则至少需要300dpi。 像素和辨别率可以说是一张数码照片是否具有较高质量和清晰度的硬指标。只有当像素达到足够高的时候,数码图像才能表现出非常优秀的清晰度、层次过渡和细节信息。 在实际使用时的原则是,某一边的像素数除以100以后的数值,这样就得到了以cm为单位的输出格式。例如,一张辨别率为200万像素(1600×1200)的图像,在16cm×12cm的画幅下可以提供非常好的质量,能够实现专业打印的需要,但如果想要打印出专业水准的A4纸张尺寸照片,则需要辨别率至少达到1200万像素。 |
