如何为数码单反相机选配镜头
ddhan 2017-10-7 09:44
  在我们为爱机选择镜头时,首先要弄明白不一样种类的镜头有怎样的光学素质以及具有什么样的作用,适合拍摄什么样题材的照片,另外就是从观察镜头名称来判断这是一款什么样的镜头。
  首先,我们就来对镜头上的标识进行一下讲解,以佳能和尼康原厂镜头为例。
  佳能原厂镜头的镜头名由各种数字和字母组成。所有的数值和符号都有各自的含义,明白了这些含义就能大概了解镜头的特征。镜头名大致分为4部分:
  ①镜头的类型;
  ②焦距;
  ③最大光圈;
  ④镜头特点。
  另外,其排列顺序也有规则,一般的镜头都是按①~④的顺序排列的,如果表示镜头特点的符号较多,如EF 70-200mm f/2.8L IS II USM的镜头名,这些符号就依次排列在最后。
  尼康镜头的命名与佳能略有分别。
  ①AF:Auto Focus的缩写,表示该镜头支持自动对焦。而AF-S则代表具有镜头超声波对焦马达,能够更安静、快速地完成对焦。
  ②Zoom:表示该镜头为变焦镜头。
  ③Nikkor:尼康镜头的品牌名称,中文译为“尼克尔”。
  ④ED:代表该镜头配备有超低色散镜片,能够最大程度地抑制色散的产生,从而保证画面的纯净度与解析度。
  ⑤18-35mm:指的是镜头的焦距范围。
  ⑥f/3.5-4.5:表示该镜头从广角端到长焦端的最大光圈值。
  ⑦D:D型镜头是指那些带有光圈环,并具有焦点距离数据传递技术的镜头。现在,D型镜头正逐步被没有光圈调节环的G型镜头代替。
  ⑧IF:表示该镜头采用内对焦技术,在对焦时镜头不会发生伸缩,且镜头不会转动,便于运用偏振镜等需要通过转动调整的滤镜。
  其次,我们还要了解不一样种类的镜头所具有的不一样用途及其成像特点。下面我们将镜头分为广角镜头、标准镜头、长焦镜头、定焦镜头和副厂镜头5个类别进行介绍。
  1.广角镜头
如何为数码单反相机选配镜头
佳能 EF 16-35mm f/2.8L II USM 广角镜头
  广角镜头通常是指镜头焦距小于40mm或部分小于28mm的镜头。要注意,这里所说的40mm是实际焦距,如果镜头运用在非全画幅数码单反相机上时,会乘以一个焦距转换倍率来得到等效焦距,这个等效焦距的数值才是镜头的实际焦距。例如40mm焦距的镜头运用在佳能EOS 7D相机上就需要乘以1.6的焦距转换倍率,实际上就已经不再是广角焦距的范畴了。
  广角镜头具有镜头视角大、视野宽阔的特点。从某一视点观察到的景物范围要比人眼在同一视点所看到的广得多;镜头景深较大,配合小光圈时可以表现出相当大的清晰范围。同时,镜头存在一定的畸变,能强调画面的透视效果,善于夸张未来和表现景物的立体感。
  2.标准镜头
  标准镜头是指视角角度约50°的镜头,即焦距长度和所摄画幅的对角线长度大致相等的摄影镜头,通常是指焦距或等效焦距在40~55mm的镜头。标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近。它是所有镜头中最基本的一款摄影镜头。
  正由于标准镜头的成像与人眼看到的极为接近,因此在纪实、人像等题材的摄影中有着广泛的使用。运用标准镜头拍摄出的照片,具有极强的真实感,这正是这种镜头的魅力所在。
  3.长焦镜头
  在镜头的分类中,凡是焦距大于55mm标准焦段上限的镜头都统称为长焦镜头,通常其水平视角不会超过23°。长焦镜头可以拉近拍摄对象,并让其在画面中呈现较大的比例。并且长焦镜头的景深较小,画面的透视感也较弱,适合进行特写拍摄。
  长焦镜头在各个摄影题材中均有较为广泛的使用。长焦镜头在拍摄风光时可以拉近较远距离并且不宜接近的景物,而在拍摄人像、动物摄影时能让拍摄对象不受镜头的影响,呈现出最真实的一面。另外,其较小的景深也能让主体更加杰出,让画面背景形成美丽的虚化效果。
  4.定焦镜头
  定焦镜头是相对于变焦镜头而言的,顾名思义,定焦镜头的焦距无法改变,是恒定数值。虽然无法改变焦距,只能通过改变相机与拍摄对象之间的距离来实现对焦距离的改变,但是,与变焦镜头相比,其具有更为优秀的成像质量和更大的光圈。
  通常,定焦镜头在人像摄影和纪实摄影中有着最为广泛的使用,另外,微距镜头大多也是定焦镜头。这些题材的摄影对于成像质量的要求都非常高,并且大光圈所带来的唯美虚化效果,也在人像和微距摄影中发挥着不可忽视的作用。
  5.副厂镜头
  副厂镜头是指非相机生产厂商生产的镜头。现在市场上最为著名的三大副厂镜头厂商为适马、腾龙和图丽。这些厂商生产的镜头具有与原厂镜头不一样的特点,有些性能甚至超过原厂镜头。同时,副厂镜头最大的优势在于其较高的性价比。很低廉的价格便可获得与原厂镜头相当的光学素质,对于资金较为紧张的影友是非常不错的选择。
  通常同一款副厂镜头都会为主流品牌的机型分别制作不一样卡口。在购买副厂镜头时,一定要选择对应机型卡口的镜头,否则镜头是无法安装在相机上运用的。
如何为数码单反相机选配镜头
佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM 标准镜头
如何为数码单反相机选配镜头
佳能 EF 70-200mm f/2.8L USM 长焦镜头
如何为数码单反相机选配镜头
佳能 EF 50mm f/1.2L USM 定焦镜头
如何为数码单反相机选配镜头
适马 APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM 长焦镜头
