新一代TP-Link云路由器系统其实有IP冲突检测功能,会自动避开冲突的地址IP
但是,如果你需要固定为某一个IP地址以方便日后管理,你就得必须手动设置LAN口IP 下面我以TP-Link云路由系列其中一款作为参考,讲解是如何设置/更改LAN口IP地址
TP-Link云路由系统如何设置LAN口局域网管理IP地址? 第一步是打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址
然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
点击保存后自动生效,因为路由器的IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获得IP的话则不受影响,重新启动路由器后自动切换为对应的网段
