我们接着上篇接着来说,没看上一篇的,可以回头去看看,一定要按照顺序来看,分的文章是多,也是为了方便小白看。
然后就进入了“磁盘分区”一直选择第一个
然后会出现一个向导,我们选择一个分区,一定要大,然后点击最下面的“分区设定结束并将修改写入磁盘”
然后又会出现一个对话框,我们选择“是”
然后又有一个进度条,
这个进度条完成之后,会出现一个“运用网络镜像”我们选择“是”然后又会出现几个进度框,
直到出现GRUB安装至硬盘就表示我们就要完成了,出现一个选择框依然选择“是”,
之后出现一个安装位置,还是选择第一个,因为第二个是你的U盘
再之后就是一个漫长的等待,。。。。。
重新启动之后我们就进入Kali Linux系统,
注意哈!大家一定要注意!这个教程大家不要用!我为什么要这样说呢,前面文章一个大哥给我们提了一下建议,因为运用U盘安装Kali Linux有一定的不稳定性,会出现开机黑屏,无法进入系统,还会删除你电脑的数据,所以小白一定不要用这种方式! 但是为什么我们还要发呢,因为你学习的方面不是单一的,有些东西还需要我们去了解,如果我不发这个帖子,你们会不会又少知道了一些知识。这些东西虽然我们不一定要用,但一定要知道,希望大家支持!
