游戏显卡怎么选?五分钟让你成为显卡选择高手
晨洋宝贝 2017-10-5 09:17
  我身边好多人天天在争论N卡好还是A卡好,动不动就拿跑分说事,这个时候,我基本上都是无语的。不知其他发烧友是不是也是如此,看到这些幼稚的争论,欲辩已忘言,甚至费事附和,干脆沉默是金。
  今天撇开N卡和A卡的争论,回到本源来思考一下,什么样的显卡才是极致的显卡,才是好显卡?
首先理解显卡的构成(按重要性从上往下排):
  一是GPU,就是处理器,这是发动机,马力大不大,几个缸和冲程,全看它;
  二是显存:高速公路大不大,油多不多,就看它;
  三是做工和用料:电容、走线和板材等是承载显卡稳定和性能发挥的基础。
因此我们就按照以上三点的逻辑来排序分析一下:
  1、核心(GPU)。
  这个好不好,看四个方面:
  一是架构是不是最新的,架构就好比你的房子格局,布局好的房子实用率高啊。
  二是看工艺,纳米越小越先进。手艺好,房子的装修才完美;
  三是光栅及流处理器:这个越多越好,相当于多几个大脑就可以同时做多点事;
  四是核心频率,这就是大脑的反应速度,这个自然是越快越好。
  很显著从这四个角度来看,N卡中高端的显卡做得比A卡要强多了,比如10系列,现在A卡还没量产任何一款可以匹敌的,N卡从这四个方面全面超出。懂得以上原理后,再来看显卡天梯图才有意义。
  2、显存:显存就好比高速路。它由3大块组成:
  一是显存频率:这个好比是高速公路上的限速,这个限速越高,能支持GPU的速度就越快。GPU能跑100码,你的限速最好也达到100码,这样才叫有效支持。
  二是位宽:这个越大越好,64位好过32位,256位好过128位。这就是高速路上的四车道和两车道的分别,车道越多,同时能跑的车就越多,也就越不容易堵塞,所以越大越好。
  三是显存容量:这个也是越大越好,它相当于加油,一次性能加满8升,就不要加4升,加得越多,跑得越远。
  它们的重要排列是:位宽>显存频率>显存容量
  一个好的显存就是这样来判断的,先看显存是多少位的,再看显存频率是多高的,一般DDR5要强过DDR4,最后再看你的显存容量是多少G的。很多新手动不动就说我的显存是多少G的,只能呵呵了。
  举例说明,一个256位的4G的DDR5肯定要好过一个128位的8G的DDR5。
  现在主流显卡的显存位宽有128Bit、256Bit、384Bit等,显存大部分是DDR5,容量都是2G、4G、8G等。
  不知为什么,大部分的A卡的显存位宽都要比N卡的要大一点,是N卡的规格偷工减料了,还是避免性能浪费呢?
3、做工和用料
  这个主要是指显卡的供电部分要做好,一般是用固态电容之类的,用多少相电源供电,这个相当于是个汽车滤芯,把脏油过滤成干净的油,然后供发动机运用。怎么看呢?就看电容数量和质量、还有就是板的厚度。但事实上大多数场景是整个显卡被大风扇包住了,你根本无从判断。
  所以最实用的方式就是买品牌,一线大厂的用料和做工肯定好过二三线的。
  其中华硕,技嘉,微星,丽台,蓝宝石是显卡的一线大厂,其他比较知名的品牌有,耕升,讯景,映众,七彩虹,影驰....
最后给广大吃瓜群众总结出一个方式 :
  1、你要根据你的需要先选好用什么GPU型号,看什么档次的,请参考显卡天梯图。
  2、接着再选显存;
  3、接着再选品牌;
  最后再讲性价比。
  比如我选N卡的1080芯片,再选8G的256位的DDR5显存,最后选华硕,技嘉的品牌。你觉得还难吗?
引用 讯城科技 2017-10-5 09:17
小编怎么都把GDDR说成DDR了
引用 天籁维修 2017-10-5 09:17
写得这么复杂,我都懒得看完。显卡好不好,不是看价格吗?
引用 大笑维修 2017-10-5 09:17
一本正经的胡说八道
引用 冠盟科技通讯 2017-10-5 09:17
讯景是什么鬼[呆无辜]
引用 青春维修 2017-10-5 09:17
又骗我掏钱换显卡,我的970可以再战5年!
引用 维修江湖第一 2017-10-5 09:17
懂得再多买不起最好的有个卵用。。。一句话有什么消费能力买什么档次的显卡
引用 花开的那一瞬间 2017-10-5 09:17
请问笔记本的显卡如果不行了能换吗?
引用 维殇轻谈 2017-10-5 09:17
买了铭影德1063 1159买的,担心翻车。
看到显存有DDR4的我就没看了
gtx760还能再战几年
全是废话,关键看钱
引用 灵魂禁锢 2017-10-5 09:17
小编懂数码,但是不懂车[抠鼻]那几个比喻不太恰当啊[鼓掌]
这个广告打的我措手不及[鼓掌][鼓掌][赞]
显卡天梯居然用几年前的,480 580呢
我觉得写文章的水平不咋滴,a和n在架构上不一样,他居然说n卡显存小是偷工减料,不知道是不是真不懂。感觉这文章就是为了打广告然后东拼西凑的
引用 静候缘来 2017-10-5 09:17
永远买N卡的6就没缺点
那么麻烦干嘛。搜索显卡天梯图,选择一般玩家选择中高性能的,发烧友选择越上面的越好。[捂脸]
我什么都懂,就是没钱买[捂脸][捂脸][捂脸]
选个鬼,买贵的就对了
直接让别人买1080ti好了,那么多废话
