在网络设备中,交换机的是不可缺少的一种网络设备,也许还有很多人不知道交换机具体是什么,下面是为大家介绍的交换机的概念及作用,不懂的你不妨来看看吧! 交换机的概念介绍: 交换机(switch)是集线器的换代产品,其作用也是将传输介质的线缆汇聚在一起,以实现计算机的连接。但集线器工作在OSI模型的物理层,而交换机工作在OSI模型的数据链路层。
交换机 交换机的作用介绍: 1. 提供网络接口 交换机在网络中最重要的使用就是提供网络接口,所有网络设备的互联都必须借助交换机才能实现。主要包括: (1)连接交换机、路由器、防火墙和无线接入点等网络设备。 (2)连接计算机、服务器等计算机设备。 (3)连接网络打印机、网络摄像头、IP电话等其它网络终端。 2. 扩充网络接口 尽管有的交换机拥有较多数量的端口(如48口),但是当网络规模较大时,一台交换机所能提供的网络接口数量往往不够。此时,就必须将两台或更多台交换机连接在一起,从而成倍地扩充网络接口。
交换机 3. 扩展网络范围 产品概览惠普(HP) |更多交换机 惠普ProCurve Switch 8212zl(J8715B) 网络交换机 惠普ProCurve Switch 8212zl(J8715B) 网络交换机 接口类型:288个自适应10/100/1000端口,或48个10-GbE端口,或288个mini-GBIC,或这些端口的组合接口数目:288口 传输速率:10M/100M/1000Mbps扩展插槽:12个可用的模块插槽 交换机与计算机或其它网络设备是依靠传输介质连接在一起的,而每种传输介质的传输距离都是有限的,根据网络技术不一样,同一种传输介质的传输距离也是不一样的。当网络覆盖范围较大时,必须借助交换机进行中继,以成倍地扩展网络传输距离,增大网络覆盖范围。 根据不一样的标准,可以对交换机进行不一样的分类。不一样种类的交换机其功能特点和使用范围也有所不一样,应当根据具体的网络环境和实际需要进行选择。 1. 可网管交换机和傻瓜交换机
交换机 (1)可网管交换机 也称智能交换机,它拥有独立的操作系统,且可以进行配置与管理。一台可网管的交换机在正面或背面一般有一个网管配置Console接口,现在的交换机控制台端口一般采用RJ-45端口,如图4.1所示。可管理型交换机便于网络监控、流量分析,但成本也相对较高。大中型网络在汇聚层应该选择可管理型交换机,在接入层视使用需要而定,核心层交换机则所有是可管理型交换机。 (2)傻瓜交换机 不能进行配置与管理的交换机称为不可网管交换机,也称傻瓜交换机。如果局域网对安全性要求不是很高,接入层交换机可以选用傻瓜交换机。由于傻瓜交换机价格非常便宜,被广泛使用于低端网络(如学生机房、网吧等)的接入层,用于提供大量的网络接口。 2. 固定端口交换机和模块化交换机 (1)固定端口交换机 固定端口交换机只能提供有限数量的端口和固定类型的接口(如100Base-T、1000Base-T或GBIC、SFP插槽)。一般的端口标准是8端口、16端口、24端口、48端口等。固定端口交换机通常作为接入层交换机,为终端用户提供网络接入,或作为汇聚层交换机,实现与接入层交换机之间的连接。如图4.2所示为Cisco Catalyst 3560系列固定端口交换机。如果交换机拥有GBIC、SFP插槽,也可以通过采用不一样类型的GBIC、SFP模块(如1000Base-SX、1000Base-LX、1000Base-T等)来适应多种类型的传输介质,从而拥有一定程度的灵活性。 (2)模块化交换机 也称机箱交换机,拥有更大的灵活性和可扩充性。用户可任意选择不一样数量、不一样速率和不一样接口类型的模块,以适应千变万化的网络需要。如图4.3所示为Cisco Catalyst 4503模块化交换机。模块化交换机大都具有很高的性能(如背板带宽、转发速率和传输速率等)、很强的容错能力,支持交换模块的冗余备份,并且往往拥有可插拔的双电源,以保证交换机的电力供应。模块化交换机通常被用于核心交换机或骨干交换机,以适应复杂的网络环境和网络需要。
交换机 3. 接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机 (1)接入层交换机 部署在接入层的交换机就称为接入层交换机,也称工作组交换机,通常为固定端口交换机,用于实现终端计算机的网络接入。接入层交换机可以选择拥有1~2个1000Base-T端口或GBIC、SFP插槽的交换机,用于实现与汇聚层交换机的连接。 (2)汇聚层交换机 部署在汇聚层的交换机称为汇聚层交换机,也称骨干交换机、部门交换机,是面向楼宇或部门接入的交换机。汇聚层交换机首先汇聚接入层交换机发送的数据,再将其传输给核心层,最终发送到目的地。汇聚层交换机可以是固定端口交换机,也可以是模块化交换机,一般配有光纤接口。与接入层交换机相比,汇聚层交换机通常所有采用1000Mbps端口或插槽,拥有网络管理的功能。 (3)核心层交换机 部署在核心层的交换机称为核心层交换机,也称中心交换机。核心层交换机属于高端交换机,一般所有采用模块化结构的可网管交换机,作为网络骨干构建高速局域网。 4. 对称交换机和非对称交换机 (1)对称交换机 在对称交换机中,所有端口的传输速率均相同,所有为100Mbps(快速以太网交换机)或者所有为1Gbps(吉比特以太网交换机)。其中,100Mbps对称交换机用于小型网络或者充当接入层交换机,1Gbps对称交换机则主要充当大中型网络中的汇聚层或核心层交换机。 (2)非对称交换机 非对称交换机是指拥有不一样速率端口的交换机。提供不一样带宽端口(例如100Mbps端口和1000Mbps端口)之间的交换连接。其通常拥有2~4个高速率端口(1Gbps或10Gbps)以及12~48个低速率端口(100Mbps或1Gbps)。高速率端口用于实现与汇聚层交换机、核心层交换机、接入层交换机和服务器的连接,搭建高速骨干网络。低速率端口则用于直接连接客户端或其它低速率设备。 |
