固态硬盘厂商不会告诉你,为什么买了SSD用起来没有期望中快?
zxbai 2017-10-2 10:04
  你知道为什么固态硬盘厂商标称SSD速度时经常用随机读写IOPS和拷贝时间对比吗?因为这是最能体现固态硬盘速度的方式,换句话说,其他的时候固态硬盘并没有厂商展现出来的那么快!
  不少玩家刚升级固态硬盘时会因电脑脱胎换骨般的性能变化而惊叹:
  但多次跑分之后在实际运用中却发觉不到宣传中比机械硬盘快几百倍的差别,感觉跑分结果有点虚,真的是固态硬盘厂商作假了吗?
  到底是哪里出了问题呢?在今年的闪存峰会上有专家学者讨论了固态硬盘理论快500倍,实际只能提升2倍效能的现象。
  由于没有电机磁头等活动部件,闪存芯片的寻址速度非常快,尽管增加了FTL转换等延迟原因,要达到数百倍于机械硬盘的理论效能依然不在话下。连续读写速度尽管受到SATA接口的影响,但还是有机会达到10倍以内的提升。但开机速度这种固态硬盘用户感受提升最大的项目中,对比机械硬盘也仅有2倍左右加速效果,并没有宣传中那么神!
  固态硬盘比机械硬盘快百倍的美丽谎言被戳穿了,那为什么我们依然爱固态硬盘呢?
  固态硬盘没有噪音困扰,无视震动:
  主轴电机、读写磁头音圈马达是机械硬盘中主要噪音源,由于磁头与盘片间距非常小,读写中的轻微震动就有可能造成坏道。而在固态硬盘当中这些弊端所有得到搞定:零噪音、不惧震动。
  SSD对性能虽无百倍提升,2-3倍的提升也是非常了不起的:
  要知道机械硬盘发展几十年,容量翻了很多倍,受限于工作原理实际性能提升却非常有限。固态硬盘虽然做不到实际运用性能的百倍提升,但能将效能翻倍提升也是非常了不起的,这一点用过固态硬盘的玩家都深有体会。
  抛开总分和带宽不提,单看PC Mark 8储存测验的子项成绩,ToshibaQ200 240G比普通机械盘的速度提升在2到3倍左右:直观的运用体验就是从过去你等电脑运行,变成了电脑等你操作。
  发热降低,笔记本电池续航时间延长也是固态硬盘一大优势:
  储存极客首先要说明的是,并非所有固态硬盘都是节能高手,但面对机械硬盘大多是有优势的。储存极客用一次完整的PC Mark 8储存测验为例,机械硬盘消耗了大约4307mWh电能:
  而运用8通道主控、原厂MLC闪存的ToshibaQ200 240G固态硬盘完成相同的任务只运用了711mWh电能,省电6倍!
引用 维殇轻谈 2017-10-2 10:04
用的是英特尔的
引用 灵魂禁锢 2017-10-2 10:04
还是镁光、Toshiba、浦科特比较好
抗日货
买nvme接口的ssd最好。
引用 天籁维修 2017-10-2 10:04
4年前就是这个价,中间降下来了而已[抠鼻]
引用 维修江湖第一 2017-10-2 10:04
因为ssd做了缓存,缓存没用完的话,速度可以飙很高,实际运用,缓存很多时候不起作用,很多m2接口的,测验2000+.连续200+
还是很快的,,,游戏加载快多了,,开机以前10秒,现在5秒。。。不换硬盘绝对做不到的。。使用打开起来也是超快。。拷贝文件舒服多了
现在固态有点贵。。买120的吧!觉得够用了!然后配合机械硬盘!实际运用过固态硬盘的!就会想把所有东西都放入固态硬盘里面!因为真的很快。。。受不了机械硬盘的速度了!
国产各种硬盘都出来了,鱼龙混杂,阿猫阿狗都敢称自己是固态,坑坑小白
一手好广告,反手就举报!
硬盘速度快了10倍,电脑速度快2倍,很正常啊。原来班里拖后腿的,现在让全班总分提升一倍,你还要怎样。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-2 10:04
硬盘更重要的是容量大小,上了一定速度,容量才是根本,我支持机械硬盘
