U盘解除登录密码教程详细步骤讲解!
ptmanager 2017-10-1 09:07
  设置了windows系统登录密码却忘记了怎么办?电脑开机后需要登录密码却不知道密码怎么搞定?今天u启动小编教大家如何运用u启动软件清除windows登录密码!
  首先准备一个已经运用u启动制作好启动盘的u盘,关心我发布的内容,里面有教程是教制作U盘启动的!
  然后按快捷键进入进入u启动u盘主界面,如下图所示:
电脑登录密码忘记怎么办?U盘解除登录密码教程详细步骤讲解!
  当进入到u启动主界面以后,按上下↑↓方向键将光标从“尝试从本地硬盘启动”移动到“运行windows登录密码pojie菜单”,然后按回车键进入。如下图所示:
  按下回车键后将会进入另一个界面,此时有两个有关windows登录密码的选项!如下图所示:
  1.清除windows登录密码(修改密码)
  此功能为先清除后修改windows密码!
  2.绕过windows登录密码(不修改密码)
  此功能为直接绕过当前windows登录密码,但不会修改也不清除密码!
  如下图所示:我们可以根据自身情况选择!今天我们讲的教程是关于pojiewindows登录密码的,所以我们移动上下方向键将光标移动到第一个“清除windows登录密码(修改密码)”,然后按回车键!
  当按下回车键以后将会出现windows登录密码清理的相关选项界面,如下图所示:
  我们此时在选择输入序号那里输入数字“2”,然后按回车键!如下图所示:
  按下回车键以后将会自动搜索磁盘上有存在“SAM”文件(登录windows密码保存设置的文件)。如下图所示:
  大概几秒或者几十秒的时间,会搜索到“SAM”文件所在的磁盘。如下图所示:为正在搜索“SAM”
  OK,已经搜索到“SAM”文件了,此时我们按回车键继续!如下图所示:为搜索到了“SAM”文件所在磁盘界面
  当按下回车键以后将会自动搜索“SAM”文件里面的所有用户并列举出来,此时我们输入对应登陆时需要密码的帐号,通常都是“administrator”用户,那么我们输入数字键“0”,然后按回车键!如下图所示:为按下回车键后进入相关选项的界面
  此时我们只需按“Y”键即可清除当前用户登录的密码!如下图所示:为按下Y键以后清除windows登录密码成功的界面
  好了,现在我们重新启动电脑看看?是否已经清除了当前用户的登录密码了?其实操作起来很简单哦,u启动小编是为了让大家能够彻底了解整个过程,所以把这个教程写的很详细!
