运用电源转接线后的影响有多大?简单测验一下
hcrt 2017-9-30 10:28
  以前折腾电脑时,收集了不少电源转接线,延长线。有网友提出疑问,在运用转接线,延长线后,电源输出的电压变化大不大?对于这个问题,我以前倒是从没注意过。但最近买了一款显卡,在包装盒上却明确写着,请不要运用转接线给显卡供电。估计是怕电源功率不够,导致显卡破坏吧。
  随便找了一旧平台,做一下测验。新平台现在都不敢折腾这些了,怕出现问题把平台破坏了。
  用来做测验的几根转接线与延长线。所有都是买显卡,或者电源增送的。质量应当没有问题。
  这几根转接线都是给显卡运用的。
  用来测验的万用表与电源。
  在测验时,开启OCCT。
  这套平台的功率没有超过300W。
  首先测转接线的。
  先测一下电源原生6P接口的电压。
  测出的电压是12.25V。
  再测验一下通过大4D转接6P接口的电压。
  电源为12.05V,比原生6P接口电压小了一些。看样子转接后,对电压还是有影响的,而且影响还不小。
  再测一下大4D接口的电压,为12.32V。
  换成双4D接口转6P接口线。
  电源为12.12V,比单4D接口有所增加。看样子双4D接口,更加接近原生6P接口电压。
  最后再把单6P接口转双6P转口测验一下。
  单6P转双6P接口线比较少见。
  这个电压更加接近原生6P接口的,为12.15V。
  下面测验一下延长线的。
  与前面显卡所用的转接线相比,延长线运用频率要少了一些。
  原生6P接口的电压是12.25V,运用延长线后的电压为12.23V。
  总结:运用延长线与转接线,对电压肯定是有损耗的,这个很正常。从测验结果来看,不一样的转接线,对电压的损耗也不一样。总得来说在运用转接线,延长线时,一定要选用正规的线材,这样才能减少电压的损耗。
引用 大笑维修 2017-9-30 10:28
电压不是重点,电流才是
引用 花开的那一瞬间 2017-9-30 10:28
我用在主板上的转接线都不行4转8就蓝屏进不去系统
其实12v很多电源是同一个点焊多条黄线,这个测验只说明有的转接线太差,也难怪,铜芯不用为省成本愣是弄出了铁芯线,能好才叫见鬼了。
引用 维修江湖第一 2017-9-30 10:28
运用劣质线材  电流越大 压降越大
线不好
引用 冠盟科技通讯 2017-9-30 10:28
关键是转接线线径较细质量差,导致电压降较大。
显卡供电部分用的是mos管,mos管是电压型的,在电压不够时mos不能完全导通,会在管子里产生压量这会瞬间产生巨大的热量,当然显卡电源也有检测电压的,可是不能保证万无一失的保护,所以电压低确实会烧坏的
引用 静候缘来 2017-9-30 10:28
你那破电源电压才不正常高那么多
一定要用好的,不然就冫
引用 讯城科技 2017-9-30 10:28
麻烦买个直流钳表,测验下显卡工作时的电流,和转接后显卡端的电源电压。 需要运用转接线的电源,负载能力一般都不大,没有考虑独立显卡的供电。
一般不用转接  直接废电源上剪下来 直接焊接上去   当然 在保就不能这么干了
引用 维殇轻谈 2017-9-30 10:28
电压不够硬件发挥不好但是不会烧的
说的好像给主板供电的24口和给显卡供电不是转接的一样[机智]
说白了就是线质量不过关,转接倒是没问题,问题就是线损,有压降,越吃功率时,电压降的越厉害
说白了是接插件簧骗质量差无弹性,接触性差,电阻大。有种你用日本的磷铜片,镀白金的试试。包你一伏不少,山寨货,江浙货,害人啊!天朝造月亮都是扁的。呵呵呵呵。
引用 青春维修 2017-9-30 10:28
HD6950?
不吹不黑!之前升级老机用了一块钱的转接线给显卡供电 显卡电源接口烧了 线也烧了,看来得买5块钱的转接线
接线头是铁的,我家中电脑因电源问题坏显卡,坏显示器,两样都半坏。
为了万无一失,你应该不用显卡上的插座,从电源出来的线直接焊到显卡上,想拆的时候再焊下来[捂脸][捂脸][捂脸]
才低百分之多少就这么纠结,干脆你用白银做根好了。
