话说在前两个月酷冷 MasterKeys Pro L 机械键盘上市的时候,当时就提到过除了 104(108)键的 MasterKeys Pro L 以外,酷冷还准备了另一把 87 键的樱桃 RGB 键盘,也就是今天发的这把 Masterkeys Pro S,这次终于可以硬刚海盗 K65 RGB 了。 这 Masterkeys Pro S 的包装风格除了大小以外几乎跟 MasterKeys Pro L 一模一样,盒子上面一个红色的“S”表明了身份。
RGB 键盘虽然早已烂大街,不过樱桃原厂 RGB 还是值得充值一下信仰的。
跟 MasterKeys Pro L 一样是 Made in China,之前很多人问我了,这里特意说明下。
包装盒一如既往有两块透明封口贴密封,打开后会看到用黑色无纺布袋包装的键盘。
酷冷 Masterkeys Pro S 全家福,没有附送键帽,不过换成了钢丝拔键器这个不错。
虽然换成了樱桃 RGB 背光,然而 Masterkeys Pro S 貌似用的还是以前极光的老模具,这窄边框其实没啥不好的,就是看着缺乏点新意,有点旧瓶装新酒的味道,而之前在 MasterKeys Pro L 上面见到的专门缩短 F 区距离的规划在 MasterKeys Pro S 上面并没有出现,不过这也让键盘的按键看上去不至于太密集。
至于外壳运用的 UV 消光漆其实要比类肤材质好不少,虽然依旧无法避免灰尘和油污,不过湿毛巾擦一下可以回复干净,而且要比类肤质涂层耐操这就够了。
和 MasterKeys Pro L 不一样的是, Masterkeys Pro S 并没有运用三个方向走线的规划,整块背板更加平整。
从改版的烈焰枪 XT 开始,支撑脚所有用上了带橡胶防滑的规划,Masterkeys Pro S 也不例外。
相比 Masterkeys Pro L,Masterkeys Pro S 前面这高度矮了一点点,顺便科普一下,五毛硬币的直径是 20.5mm 。
支撑脚的高度对比。
酷冷机械键盘上常见的线键分离规划,和 MasterKeys Pro L 一样运用 Micro USB 接口。
MasterKeys Pro S 和 MasterKeys Pro L 同样内建四套自定义设置,其中 P1-P4 用来切换四种自定义模式,每个模式下面可以设置不一样的灯光以及宏,相互之间完全独立。但由于键盘空间缩小了,P1-P4 与数字按键 1-4 整合到一起,需要配合 FN 键触发。
F 区的 F1-F12 都被赋予了第二个功能,配合 FN 键可以实现相应的功能,F1-F4 用来调节键盘背光颜色以及背光模式,FN+F5-F8 用来改变键盘的输入速率,FN+F9 是 Win 键锁定,F10-F12 录制灯光以及录制宏和删除宏,这些排列跟 MasterKeys Pro L 完全一致。
而除了 F 区,编辑区也被多媒体使用占据了。
这张图说明了所有的问题。
CHERRY RGB 轴与普通 CHERRY 轴在外观是很容易区分的,其中 RGB 轴的轴盖是透明的,而普通轴则是黑色,白色钢板规划酷冷已经用得不亦乐乎,相比黑色钢板,白色钢板可参与导光,增强按键空隙之间的灯光效果以及改善 CHERRY RGB 轴背光暗淡的问题。
再来看看键帽,自从有背光键盘以来,貌似酷冷一直都喜欢运用这种 ABS 涂层键帽,我一直期待的 PBT 二色键帽并没有出现。
键帽背面一如既往地运用了加强筋规划,但看上去要比上次那把 MasterKeys Pro L 的键帽要干净。
之前看到有人吐槽 MasterKeys Pro L 的空格键声音大以及大键比较肉的问题,这次同样运用了卫星轴规划的空格键和大键按起来的手感要比 MasterKeys Pro L 好不少,大键没有肉肉的感觉,空格键虽然不是完全静音,但声音是正常的,手感也比较干脆利落,没有拖泥带水的感觉。
又到了吐槽键盘线的时间,一如既往地运用了编织网镀金接口规划,然而线体也是一如既往的硬,不过相比海盗键盘的线来说这其实不算什么。值得一提的是,这种弯转 90度的接口设置我觉得还是不错的,至少在接 笔记本用的时候不会有什么冲突。
从酷冷英文官网上了解到,这把键盘跟 MasterKeys Pro L 一样在内部规划上运用了嵌入式背光技术,首先在 PCB 上开孔,然后再内嵌 RGB LED,这样最大的好处是可以运用体积更大亮度更高的 RGB LED,配合白色的钢板,灯光效果会有更好的表现。
实际的灯光效果大家看图吧,RGB 三色分别有 9级亮度可调,下面分别是红绿蓝单色最大亮度以及白光最大亮度。
MasterKeys Pro S 和 MasterKeys Pro L 一样可以直接在键盘上通过快捷键设置背光,就是说不装软件也能玩转,不过驱动软件对于大部分用户而言显然更加直观,效果和效率相比在键盘上设置要好不少。值得一提的是,MasterKeys Pro S 和 MasterKeys Pro L 的驱动软件并不通用,各自有各自的版本。
驱动软件的界面跟 MasterKeys Pro L 几乎一毛一样,同样简单直观,界面左上角是键盘背光示意图,左下角是灯效模式选择,右上角是选色板,而最下面就是P1-P4 四种模式的切换。
升级了固件以后,所支持的灯光特效跟 MasterKeys Pro L 也是一样的,灯光效果支持进一步设置,包括灯光的流动方向以及转换速度等等都可以在软件里面设置。
下面两张是彩虹音浪的效果,可以看到,键盘按键之间的间隙完全被灯光填满了,这个和嵌入式背光技术以及白色钢板规划密不可分。
键盘的灯光特效,如果不喜欢的直接在驱动里面取消选中并保存,下次切换的时候这个效果就不会再出现,这个还是挺人性化的。
RGB 背光最好玩的地方应该就是自定义每个按键的灯光了,直接在驱动软件里面设置比较方便。
最后值得一提的是,灯光的相关设置支持导入和导出,换而言之可以将自己的设置分享或者直接导入别人精心设置的方案。不过跟 MasterKeys Pro L 的驱动软件一样,关于宏功能方面的设置还是有所欠奉,因此自定义宏现在只能在键盘上设置。
比较过 Masterkeys Pro S 和 MasterKeys Pro L 两款键盘后,个人感觉他们之间在细节上虽然略有分别,但相同的地方也有很多很多,灯光效果作为卖点来说两款键盘灯光都足够明亮而且玩法都比较6,现在主要就看 Masterkeys Pro S 国内开卖的价格了,毕竟 MasterKeys Pro L 价格方面已经比较给力,如果 MasterKeys Pro S 比 MasterKeys Pro L 还能便宜一点点,那 87 党应该值得高兴一下。
