GoPro Hero 6正式亮相
zhoufude 2017-9-30 08:43
GoPro Hero 6正式亮相,不变的外观下拥有更强性能
  传闻已久的GoPro Hero 6总算正式发布,由于此前曝光不少,并且主要卖点已经被贴出,少了一些惊喜。
  该产品规划方面与前代可以说一模一样,仔细对比外观上也没多少差别。当然,内在分别不小。该产品支持了4K 60fps摄录,以及改用了全新GP1图像处理器。
  依然是1200万像素,支持1080p 240fps、2.7K 120fps拍摄,以及支持六轴防抖和HDR拍摄。全新的GP1图像处理器拥有机器学习能力,可提供更好的人脸识别技术,对场景的判断也更优秀。
  新增语音命令功能,用户可以通过语音直接开机,仅需一句“GoPro,开机!”。除此之外,这款运动相机增加5GHz Wi-Fi支持,传输速度更快。
