照明接线系统完全解读,这个实在是既专业又容易懂!
ddhan 2017-9-29 09:41
  1“运用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起”在TN-S供电系统中,N与PE接在一起,会造成漏保跳闸,不能正常运用,即:N禁止重复接地,PE可重复接地;
  保护生命安全的PE线是定位用的吗?定插头的位置?2“运用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头,如果设备的电源火线、零线接反或运用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不可弥补的损失。”两线插头会插错位置,造成零线火线短路?这句话没能理解。
  3“三.零线上最好不要接保险”零线禁止接入保险,不是“最好不要”小编你可知零线断线的危害?一些严格区分零线火线位置的空开,内部零线是不分断的,即零线直通。
  4“六.用电器断火线,这样摸用电器不会触电,如果断零线人摸用电器会触电。”这句话应该是说照明灯吧?照明灯开关控制火线,关闭后修理或换灯泡时,灯头不带电,如果开关控制零线,灯头带电。统称为“电器”好像不是很恰当。
  5“零线与良好的接地体的电压为0V。”理论不代表实际,在TN-S供电系统中,存在三级漏保,零线严禁重复接地,在供电系统的尾端三相不平衡时很难做到零线对地电压为零,所以电器金属外壳必须接PE。在TN-C供电系统中采用保护接零PEN,即PE与N相连,发生漏电问题,或三相不平衡时,零线对地电压上升,此弊端无法避免,所以商品房采用TN-S供电系统,具有专用PE,允许PE重复接地,否则验收无法通过。
214
