机械键盘的原厂轴情节—雷柏V805MX青轴机械键盘
zxbai 2017-9-28 09:45
  对电脑外设发烧已久的我手上已经有了不少把机械键盘了,其中人生第一把机械键盘是手感最中性的MX茶轴,机械键盘很可靠,运用了很长一段时间也没出现过问题。只不过自己给机械键盘加装了背光,运用期间发生了几次背光灯坏掉的情况,都已经修复了。而机械键盘的原厂CherryMX轴体确实很是手感与可靠兼具的轴体。后来由于茶轴用久了,没有什么新鲜感,也正好赶上了电子竞技游戏的兴起,于是乎桌面上又多了把MX红轴的键盘。
  红轴键盘运用起来是真省心,长时间操作手指也不会感觉疲惫,很适合长时间游戏。最近感觉打字的需要多了起来,于是心里又长草,想着买一把青轴的机械键盘。挑选键盘的目标很简单,一把CherryMX青轴的机械键盘。有没有背光都可以,因为键盘用多了,也不在乎这些背光一类的无关紧要的配置了。再者想要挑选一把无边框的机械键盘,因为现在手上的都是带框的机械键盘,换一种风格换一个心情。
  我们依然从包装说起吧。这把机械键盘是个黑色的包装盒,而且外盒带有键盘的渲染图,算是键盘中比较丰富的外盒规划了,有些机械键盘都是原浆的纸壳包装上面印一个键盘编号就结束。通过这个包装不用打开包装就能先了解这把键盘大概是个什么样子的。
  盒子上非常醒目的镭射键盘型号V805。
  外盒上标有轴体型号,CherryMX青轴,原厂轴体情节又要来了。
  打开包装盒,键盘被一层透明塑料包裹着,上面放着快速运用指南与拔键器。附赠的是最简单的塑料拔键器,是我最不喜欢用的拔键器,因为这种塑料拔键器会在键帽的边缘留下划伤,没有钢丝拔键器好用。好在,我手上的拔键器比较多,即使不送也用的用,还是要吐槽一下。
  取出键盘,通体黑色,黑键帽、黑外壳、黑面板。在不通电的状态下来看,是一把比较大众脸的机械键盘。键位设置为104键,没有独立的多媒体控制按键,通过键盘的Fn附加键来实现多媒体、灯光等的快捷控制。
  键盘右上角为指示灯区域,小键盘、大写锁定、WIN锁三个功能指示灯外加一个雷柏的LOGO。通电后LOGO亮起蓝色灯光。
  键盘是背光版本,所以键帽都是ABS的透光键帽。键帽边角处理规整,看去很整齐圆滑。
  铝合金背板表面有拉丝处理,视觉质感很好,机械键盘配金属背板很必要,首先能够增加键盘的重量,提升键盘的稳定性,再者金属背板能够增加按键触底后回弹的沉重感,如果一把机械键盘的金属背板不够厚实,或者根本没有金属背板,那么这把机械键盘的手感一定很松散而且回弹没有力度,就是大家常说的手感很水。
  从侧面看能够看到键帽下面的轴体,这也是悬浮按键的特点。不过空格键两旁的白色卫星轴显得有点突兀,换成黑色的是不是会更好一点呢。
  右侧的小键区加号与小回车键的卫星轴也露出了点点白色。
  从键盘顶部看去,能够看到背光的LED灯珠。V805是单色蓝光背光,通过Fn加F1~F12可以切换12种不一样的光效。而它的升级版V806是RGB灯效,看久了光污染的我,现在对RGB的热情并没有几年前那么高了。
  尼龙包裹的USB连接线,长度1.5米左右,线材比较粗,尼龙包裹很厚实。
  插头是我喜欢的镀金插头,虽然实际运用起来镀金与否根本没什么差别,不过需要有的细节一定要有。
  再来看看键盘的背部。正中是参数、认证标牌。
  四角都有的防滑垫片,另外是增高架。
  V805带有防水溅的排水孔,生活溅水并不会破坏键盘。防水溅并不是仿水浸,所以一旦键盘洒上水了,还是要立即断电。
  拆下空格按键,我们来看看卫星轴怎样。拆键的过程中,感觉这套键帽稍紧,运用拔键器拔的时候需要用力一些。
  小长键也都运用了卫星轴来增加按键的平衡。
  拆着拆着就上瘾了,索性把所有键帽都拔了下来,我们来整体看看这把键盘的轴体、LED灯以及背板吧,被所有拔光键帽的键盘机械感更强。
  键帽与轴体连接虽很紧,不过这套键帽做工很规整,表面弧度手指按上去比较舒服。
  青轴是四种常见轴体中压力克数与段落感最强的轴体,作为文字输入之用手感很好,但是不合适游戏来用,因为触发键程稍长、压力克数大,这样一来手指很容易疲劳,用不了多长时间,手指就会感觉酸疼,所以这把键盘还是留作打字来用最好。
  整齐的轴体与灯珠,如果是再早两年买来这把键盘,我一定第一时间把灯珠所有换成彩色灯珠,而现在也没有时间和心力来折腾这些了,单色蓝的背光用起来也不错,所以就不折腾了吧。
  键盘通电后常量模式下的灯效,灯光调节至最亮状态,灯光很柔和,冷冷的感觉。
  灯效的Fn+F11\F12为FPS与竞技模式两种专业游戏灯效,专门亮起游戏用键,比较实用的灯效。
  实际试玩体验还是像之前说的那样,青轴的键盘最适合打字,游戏只是客串而已。
  不知不觉的积攒了满满一桌子的机械键盘,各种轴体、各种手感,都有着不一样的用途,其实这不一样的用途只是一个为了收集更多机械键盘的一个说辞而已。那么到这里此次的雷柏V805青轴机械键盘的入手分享就告一段落了。总结一下这把键盘的优缺点先:
首先是优点:
  键盘运用CherryMX原厂青轴,手感与寿命都不用担心;
  非常丰富的灯效模式可供运用者选择;
  尼龙包裹线材加镀金插头质感很好;
  金属拉丝背板,颜值手感兼具;
  再来说说不够之处:
  长键卫星轴白色显得突兀;
  键帽稍紧,拔键时需用力;
  附送的拔键器伤键帽,没有钢丝拔键器好用。
