10分钟教会你装系统!
zjmanager 2017-9-28 09:11
  很多童鞋都会遇到同一个问题:想要给电脑换系统~好吧,这里姑且不谈是否需要换系统的问题今天就单纯说说:怎么又快又好低搞定系统重装!
10分钟教会你装系统!学不会……你似不似SA?
  可以说,现在装系统已经是一件极为简单的事情了只要耐心看完就能够搞定你的问题!
首先你需要确定你需要装什么系统
  如今市面上主流的操作系统有XP、WIN7、WIN8、WIN10除此之外还有不太流行的Mac os、ulinix、linix不过上面的不在我们今天聊的范围内,毕竟能用它们的人几乎不会面临换系统的问题,而能折腾后两者的大佬也不需要人来教~
  想知道你电脑适合哪个系统,如果搞不懂cpu性能和系统负载的关系的话,那就看内存条的大小吧
  如果是大于4G的电脑,一般都考虑装win7 64位及以上的系统,因为32位的系统理论最大只能支持到4G更大的容量空间将不被识别利用再者能上到8G及以上内存的电脑,通常都不会差到哪儿去。
  装系统的方式有很多,但这里只介绍最简单、成功率最高的一种:U盘PE启动~国内PE也有不少选择,老毛桃、大白菜什么的,不过小编个人还是比较偏好与大白菜。
  哦对了,提醒一下如果你之前装的win8、win10的系统想要换XP、win7的话,在现在PE安装程序的时候,记得选UEFI版本至于UEFI是什么我就不解释了,反正解释了你们也不见得乐意看。
  至于其它的,选择装机版即可。
  然后,你需要一个U盘这里提醒一下!如果想要装WIN7及以上的系统的话那4G的U盘空间是不够的,因为系统镜像的大小是3.8G左右。
  4GU盘本来就没有4G,算法不一样嘛厂家算法:1000KB=1MB、1000MB=1GB,系统算:1024KB=1MB、1024MB=1GB所以,大概有10分之一被吃掉也是粉正常的!所以,你需要一个8G容量的U盘(记得备份里面的东西,否则所有死光光哦)
  插上U盘,等待电脑读到U盘然后,打开下载的PE软件一路默认点“开始制作”就行了好下一步就是迄今为止,最为困难的一步了!
  大家一定要格外小心!因为一旦有什么地方搞错了,那么你大不了再复制一遍
  接下来你可以去网上找对应系统的镜像文件和备份你的网卡驱动,建议下驱动精灵的万能网卡版镜像文件通常分ISO和GHO两种,看后缀名就行
  然后将下载的镜像文件拖到对应后缀名的文件夹
  然后PE启动盘就可以运用了~然后重新启动电脑,进入BIOS设置不一样主板的BIOS是不一样,但大致在boot、boot option选项内选择boot sequence调整USB device优先有部分主板可以按F2 F12或其他直接进行BOOT然后就可以进入到这个界面了
  如果是5年左右的笔记本选择WIN2003,3年以内的建议进入win8
  PE系统会自动扫描系统镜像,然后自动设置为默认安装系统在列表里点击C盘,确定安装
  然后就会出现GHOST的读条界面~这时候你就可以去上厕所、追剧,给妹子打电话了等你回来的时候,它已经成功安装完成,并进入到系统中了
  这时候,就需要之前准备好的万能网卡驱动了打开然后点击:安装
  好了系统就这样搞完了,很简单、很容易、一学就……
引用 大笑维修 2017-9-28 09:11
各位我的电脑买的有点久了,两G的内存现在用的是win7,有些不流畅,是不是不合适这个系统呢?
