苹果iOS 11 拖放 去年没有推出拖放互动,尤其是对于iPad是一种遗憾。而直到今年,它终于被苹果公司推出了。
苹果iOS 11 拖放互动(图片引自iMore) 长期以来,苹果的规划都非常保守,现在苹果开始为了更好的用户体验而改变了,以前,我的同事Serenity Caldwell抱怨过无数次,通过CMS将照片上传到iMore的过程非常艰难,以至于无法适用,现在,它无疑比在Mac上更好用,更具触觉,更有趣。以前在苹果iOS上不起作用的功能,比如拖动网页上的元素,现在开始正式“工作”了。
苹果iOS 11 拖放功能演示(图片引自iMore) 苹果iOS 规划 苹果iOS 7是一个重要的规划改革版本。过去的照片说明,它具有充满隐喻的界面,以及可爱的外观。
苹果iOS 7(图片引自iMore)
苹果iOS 10(左)与苹果iOS 11(右)的照片(图片引自iMore)
苹果iOS 11 自动设置 自苹果iOS推出以来,你应该已经用iPhone相机通过扫描来设置Apple Watch。现在的苹果iOS 11,你可以运用与iPhone或iPad相同简化的设置方式(以及运用tvOS 11的Apple TV)。
一旦该模式被扫描,输入你的密码后创建,你就可以设置对等网络、 iCloud钥匙串还有私人内容进行传输。 多年以来,传统的“安装伙伴”系统通过安装新iPhone或iPad给你带来了太多的麻烦,并且过程单调,过于复杂。它不得不问你关于隐私的问题,Siri,Touch ID、Apple Pay,以及许多需要输写的列表。 自动设置是固定的,你依旧需要做一些设置,包括希望访问你的位置或需要设备安全的服务。苹果iOS 11比以前的更快,更好,让我不想再回到以前的版本。 苹果iOS 11 通知和控制中心 通知中心和控制中心在过去几年中更新了很多新的版本,苹果iOS 11也不例外,具有着显著地变化。
通知中心的演进,从苹果iOS 6(最左侧)到苹果iOS 7,苹果iOS 10,到苹果iOS 11(最右边) 从通知中心进入相机界面是你多年的操作方式,这很方便。控制中心在苹果iOS 11发生了更大的变化,从底部向上滑动,你会再次获得一个屏幕:不再只有一半的高度,多窗格的布局来回滑动。苹果为此做了一个相对完整的表格。 为了适应所有内容,控制中心占满iPhone的整块屏幕。(在iPad上,它作为新的使用程序切换器被放置在右侧。)
控制中心的演进,从苹果iOS 7(最左侧)到苹果iOS 10,到苹果iOS 11(最右边) 苹果电视遥控器、低功耗模式、语音备忘录、引导式访问、放大镜,这些选项多种多样,并且是真正有用的。但现在依旧缺少的是第三方使用程序的支持。
苹果iOS 11常用设置及控制界面(图片引自iMore) 这项技术是建立在系统层面上的,所以拖放在iPhone和iPad上都能运行,尽管iPhone实现的功能不及平板电脑,在iPad上,你可以享受到苹果对拖放功能的所有东西。 苹果iOS 11 Dock和多窗口 尽管我不断的恳求,iPad依旧没有属于自己的iPadOS操作系统,苹果手表和苹果电视则拥有watchOS和tvOS。这使得iPad尽管有更大的扩展性,但它的操作系统与iPhone基本相同,虽然不完善。
搭载苹果iOS 11系统的iPad(图片引自iMore) iPhone的Dock栏依旧最多只能放入四个使用图标,而在iPad上可以放入很多。 在iPhone上,你依旧可以双击首页以调试使用程序切换器,或者在iPhone X上从底部向上滑动并暂停。 苹果iOS 11文件 自从苹果iOS 4以来,几乎每年都要求更新Files.app,这是显而易见的。几乎每个版本都会显著的搞定一些存在的问题。
我想要的是一个模拟photos.app和imagepicker API的东西,这些都是主流上的好榜样。之前,苹果iOS已经有DocumentPicker,现在,它变成了Files.app。 表面上,Files.app便于组织和在你的iPhone和iPad上找到所有的文件,初始层次结构是扁平类型的,但是如果你真的愿意,可以创建和嵌套文件夹。 在文件内部移动东西是令人愉快的,这是使用和使用之间的交互。例如,文件夹是spring加载的,所以你可以很容易地将文件从一个文件夹拖到另一个文件夹,或者直接放到在它下面的子文件夹中。 你可以在图标试图和列表试图之间切换,将你最重要的内容和相似内容的标记组放在一起——通过在侧边栏中拖动标签颜色。 没有任何东西会出现复制的情况:每个储存系统保持分开而且具有唯一性。这是苹果所带来的效率和简单性。 苹果iOS 11 相机和照片 几年前,一个陈词滥调说的是诺基亚拥有的玻璃,苹果拥有硅芯片,谷歌有服务器。换句话说,诺基亚Lumia可以捕捉到伟大的图像,苹果可以计算出伟大的图像,而谷歌从来不会在硬件上做的杰出,他们只会把所有的东西都吸到云端,并尽可能地做到最好。
iPhone 7 Plus上的人像模式是我所了解的和融合和计算摄影相关的第一大众使用。在苹果iOS 10上,它具有相当严格的感光要求。而在苹果iOS 11中,为了更好的基于光学和软件的稳定性,以及高动态范围(HDR)的拍摄,苹果iOS 11显著提升了低光和高对比度的性能。对于极度低光的拍摄环境,苹果iOS 11甚至可以让你运用LED闪光灯进行人像模式中的拍摄,并丝毫不影响成像。 噪点依旧是一个问题,但是苹果做了大量的“像素点”,以减轻噪点的产生。逆光也可能是不完善的,但它也开始改进了。 背景虚化是个很有趣功能,现在不仅仅可以拍人,你也可以拍摄花朵、咖啡杯,同样可以带来更好的效果。得益于苹果iOS 11,它现在的成像相比之前更好,例如,拍摄一个铁篱笆,不清楚它背后的背景。
当移动图像时,由于质量原因,Apple将尝试维护HEIF格式,但如果你尝试将HEIF图像发送到不支持HEIF格式的设备,或者Apple无法判断你要发送的设备它是兼容的,系统会首先自动转换成JPG格式,苹果iOS 11的兼容性和效率较高。 在你的图库中,HEIF名称的图片会帮你节约大约50%的空间,它的代价是要需要稍微长一点的编码时间,对于iPhone上的照片来说,这个过程还是挺快的,在可接受范围之内。 对于HEIF来说,它可以将多个图像储存在同一个容器。例如:在苹果iOS 10中,当你运用iPhone 7 Plus竖屏模式拍摄时,相机使用程序会通过计算得出两个图像,一个是正常的,另一个是深度效果。在HEIF中,竖屏模式的深度数据会保留在一个文件中。 这在照片编辑中具有显著的优势,在这里,过滤器可以根据深度或数据使用不一样的效果进行保存,只要效果信息被记录在HEIF中,iPad和Mac就可以对它进行深入的编辑。也就是说,假如说你编辑了很多张不一样滤镜的照片,HEIF只记录照片的效果,而不会无限的复制照片本身的大小。
苹果iOS 10以前的版本里,原声相机具备支持实时滤镜的能力。但是因为数量太少,质量一般,所以这个功能通常被忽视掉了。在苹果iOS 11中,尽管滤镜的数量从原来的8个升级为9个,但其成像的效果,命名以及显示界面都有着不小的改变。 首先,9款滤镜被划分为3个体系,分别是:鲜明、反差和黑白。这其中,鲜明和反差的效果又被细分为冷色调、暖色调和中性色调。命名也随之改为对应效果名称,而不是之前的褪色、岁月、怀念等等。 另外,选择滤镜的方式也有了较大的变化,从之前的九宫格,变成了滑动选择的模式,简洁、直观、便捷。 HEIF的视频版本和基本编解码技术是HEVC(高效率视频编解码器)。HEVC的兼容性稍微大一些,任何带有A9处理器(iPhone 6s和iPad Pro以后的苹果产品)的苹果iOS设备都可以对8为HEVC进行编码和解码。A10融合的设备((iPhone 7和iPad Pro 2或更高版本))可以对10为HEVC进行编码和解码,并可以将其转换成HDR(高动态范围)视频。
在苹果iOS 11中还有很多升级的地方,例如QR扫描让你快速捕获并对具有代码的文件执行操作,“回忆”和“去年”是主流用户常用的新类型,当然还有:宠物、婴儿、生日、运动、户外活动、驾驶、夜生活、演出、纪念日、婚礼、“多年来”(又名“这是你的生活”),拜访、聚会、令我惊奇以及我和我的宠物都喜欢的类型--饭菜。 这个功能还是比较实用的。 苹果iOS 11 iMessage和Apple Pay iMessage是苹果iOS上最受欢迎的使用程序,并且像消息传递一般,它正在完善属于自己的平台。这就是为什么苹果一直专注于消息传递的原因,几乎和它的摄影一样:它希望人们坚持iMessage,这样他们就能坚持运用iPhone、iPad和其他苹果设备。在过去的几年里,Inline贴纸、效果和使用程序是该策略的重要组成部分,并在苹果iOS 11中继续完善着。
苹果iOS 11 App Store 在苹果iOS 11历经十年推出之际,App Store终于得到了一个完整的重新设定:它不仅仅是为了让人们浏览和搜索使用程序,还让人们了解如何浏览和挑选使用程序。
App Store最大的不一样之一就是新增了Today标签,它成为了一个App Store首页般的存在,因为只要已进入使用商店就可以立马看到这个新的界面。 Today里的内容不仅仅是像以往那样单纯的推荐使用,它将那些值得用户推荐的内容专题化,放在许多小的模块里。例如以跳跃为主玩法的游戏,闯关类玩法的游戏,都会聚集成一个专题。如果这些专题的内容会令你感兴趣,大可以直接点进去了解下。
值得一提的是,专题里的使用是以图配问的文字出现,它会用最直观的方式告诉你这个游戏的特点以及它乐趣的点在哪。用苹果官方的话来说,就是Today“把开发者带到台前,与他们对话,听听他们大胆有趣的创意是如何影响并改变世界的”总之,新的App Store很棒,在苹果公司看来,这可以使得人们的消费欲望变强。
App Store从2008年推出(上)到2017年重新设定(下)。 我强烈地表示这是所有规划者应有的回报。 苹果iOS 11 QuickType键盘 苹果今年在苹果iOS键盘上做了一些很酷的事情。第一是iPhone的单手键盘的使用,这不是苹果公司第一次搞定用户广泛遇到的问题,而是第一次满足用户的需要而搞定的问题。我很感激,我已经期待了一段时间了。
苹果iOS 11单手键盘(图片引自iMore) 苹果iOS 11 笔记 如果你有iPad Pro和Apple Pencil,Notes现在可以更好的帮助你进行随手笔记。打开Notes模式,屏幕左下角会出现预览图,当大家点按它,就可以进入到编辑的界面,之后大家就可以利用绘图功能进行随手笔记了。之后还可以运用分享功能,直接以WhatsApp、Facebook 等平台与亲友分享。
苹果iOS 11 Notes编辑页面 苹果iOS 11 屏幕截图和标记 对于屏幕的截图方式来说,苹果iOS 11依旧与前代相同:熟悉运用苹果产品的用户都应该清楚,可以按住前面板的Home按键和右侧电源键完成截图。在苹果iOS 11中有一个质的改变,你将在屏幕左下角看到一个小的缩略图,可以按它来获得截图,如果不满意可以继续进行截图。当你点击小的缩略图时,你将呼出屏幕截图编辑器。
苹果iOS 11截图编辑界面(图片引自互联网)
苹果iOS 11截图画笔界面(图片引自互联网)
苹果iOS 11截图多功能界面(图片引自互联网)
苹果iOS 11截图放大镜界面(图片引自互联网)
苹果iOS 11截图字体输入界面界面(图片引自互联网)
苹果iOS 11截图编辑界面(图片引自iMore) 苹果iOS 11 Siri 视觉上最大的变化便是Siri了,当Siri等待用户发言时,底部的圆形图标会变成一个波形,这看起来十分像苹果新品HomePod(Siri智能音箱)上的灯光。动作按钮也被重新规划的更有吸引力。
前几代来讲,通常与Siri的交互仅限于一个问题配对一个答案,而现在Siri回答的技巧要大得多。副作用则是你要和Siri进行多阶段的交互,这要比之前麻烦一些。例如,你要求它为你翻译短句,它会在翻译前让你进行语言选择;如果你要求打车,它会问你需要什么样的车,然后再预定车辆并确认你的位置。 苹果iOS 11总结 苹果iOS 11具有的功能为我们提供了很多方便性,帮助我们更好的管理和加速我们的生活。 年复一年,有些人都希望苹果能够放慢脚步,坚定基础。有些人则期望公司加快进步创新。今年,我们已经得到了两者的融合体。在WWDC,Craig Federighi表示,除了创新功能和更新的功能实施之外,苹果还为软件工程团队提供了一些时间来完成他们最感兴趣的问题。我认为这是通过苹果iOS 11和未来十年促使苹果进步的好办法。
可以说,现在的苹果iOS 11值得升级。
