两节干电池可以让网速增加10倍,真的假的?
晨洋宝贝 2017-9-27 09:11
网传:用两节干电池,让你的网速轻松增加十倍。
真的假的?
  这个方式源自 YouTube,还「非常科学」地配上了原理讲解,说是可以利用电磁场改变信号频率,从而达到最大化的下载速率。
  操作方式也非常简单。首先,将两节电池的正负极用绝缘胶布粘住,然后用网线缠住(一节缠一圈,一节缠三圈),再用胶布固定。注意两节电池之间的距离不能太远,一圈的一端连接电脑,三圈的一端连接光猫。
  然而实测发现这对网速并没有什么影响。如果可以如此轻易提升网速,那各大网络运营商早就倒闭了。
  所以结论是:假的!要想网速快,还是升级带宽到更高宽带,或者换一个好一点的路由器吧。
