独显与核显,你分得清吗?
zhoufude 2017-9-27 08:46
  相信大家都听说过显卡这个东西,而且他们也分为核心显卡以及独立显卡两种,现在显卡的主要任务就是图形处理,其实在很多人的认知里, 独立显卡肯定比核心显卡好,而核心显卡的图形处理能力确实比起部分超高性能的独立显卡弱很多,但并非毫无用处。说了这么多,下面就来看看这两种显卡的分别吧!
核芯显卡
  含义:核芯显卡是建立在和处理器同一内核芯片上的图形处理单元。简而言之,就是与处理器核心合并在一起的图形处理器。
  优点:技术成熟、价格较低、产品系列齐全,显示效果从低到高都有;
  缺点:功耗较大,显示效果的发展受制约,后续会逐步淘汰。
独显与核显,你分得清吗?
独立显卡
  含义:独立显卡拥有单独的图形核心和独立的显存,能够满足复杂庞大的图形处理需要,并提供高效的视频编码使用
  优点:它本身带有独立显存,不会占用系统内存。现在,一般游戏电脑都是采用独立显卡。而且独显可在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。但独立显卡价格贵一些,要升级一般都是购买显存更大的显卡,升级方便但成本高,更适合主流游戏用户推荐。
  缺点:成本高
二者之间的分别:
1、性能方面不一样
  很难想象核芯显卡小小的身体里其实隐藏着巨大的能量,但事实是现在的核芯显卡已经具备了和独显叫板的实力,其实之前Clarkdale处理器的显示核心性能实际已经给了我们不小的惊喜,当时我们的测验显示Clarkdale(内部集成的Graphics Media Accelerator HD)的显示性能比英特尔前一代的G45集显主板性能高了至少一倍,而Sandy Bridge处理器的核芯显卡将拥有比Clarkdale更加强大的显示性能。
  核芯显卡带来了新的改变,首先是架构的革新,Core运算核心和图形显示核心的融合是史无前例的,核芯显卡是确确实实地开创了历史,而这并非只是形式,Core运算核心和图形核心之间的数据交换速度更加快速,两者共享Last Level Cache(终级缓存)。
  这里需要着重提出的是LLC(Last level cache)的变化,LLC和我们在之前提到过的三级缓存关系密切,可以说三级缓存是LLC的前身,但LLC和三级缓存之间还是有很大分别的,LLC除了提供处理器运算核心的数据交换之外还外带承担了图形核心的数据交换任务,众所周知的是处理器缓存的存取速度非常之快,核芯显卡的性能也就得到了一定的提升。
2、技术支持不一样
  经过专业人士的测验与分析,HD4000核芯显卡已经能够胜任部分大型3D游戏的运行,并且都高于最低流畅度30帧的数值,性能还是十分强劲的,并且核芯显卡支持快速视频同步技术。
独显与核显,你分得清吗?
  事实证明核芯显卡的性能已经接近甚至超越了一部分的独立显卡,需要强大还是独立显卡的天下GTX系列。
3、体积不一样
  核芯显卡已经是运算核心和图形核心的完美融合了,而我们其实还有一点未加说明,那就是制程。早期的Clarkdale处理器的运算核心采用的是32纳米制程,而其显示核心(Clarkdale的处理器和显示核心分别出于两块DIE封装中)的核心制程则为45纳米。
独显与核显,你分得清吗?
那个更好?
  核芯显卡和传统意义上的独立显卡并不相同。现在笔记本平台采用的图形搞定方案主要有“独立”和“集成”两种,独立显卡拥有单独的图形核心和独立的显存,能够满足复杂庞大的图形处理需要,并提供高效的视频编码使用;集成显卡则将图形核心以单独芯片的方式集成在主板上,并且动态共享部分系统内存作为显存运用,因此能够提供简单的图形处理能力,以及较为流畅的编码使用。
独显与核显,你分得清吗?
  相对于前两者,核芯显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片搞定方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,有效降低了核心组件的整体功耗,更利于延长笔记本的电池续航时间。
引用 静候缘来 2017-9-27 08:46
呵呵
引用 青春维修 2017-9-27 08:46
这是哪一年的文章
引用 维修江湖第一 2017-9-27 08:46
核显会慢慢淘汰?
引用 大笑维修 2017-9-27 08:46
核显功耗大?
引用 冠盟科技通讯 2017-9-27 08:46
我这种玩网游普通办公看视频的,核显差那么一点,独显又没必要~希望核显加强一点~
引用 花开的那一瞬间 2017-9-27 08:46
这文章是在哪抄的?
超越低端独显??你妹,别出来忽悠人,你以为独显都是610啊
引用 天籁维修 2017-9-27 08:46
这就是你i7 7700k配上9800gt的原因吗?  我觉得核显没什么不妥的   至少我g1610 玩dnf都能在100fps
引用 维殇轻谈 2017-9-27 08:46
拔掉独显提升性能
