再过10天时间,Intel就要发布8代酷睿处理器Coffee Lake的桌面版了,这一代比7代酷睿Kaby Lake更有诚意,Core i7、Core i5全系列升级6核架构,而且曝光的信息显示性能还不错。但是这一波升级不是“免费”的,消费者付出的代价就是8代处理器售价上涨,并且需要新的Z370平台,尽管我们都知道了Z370主板规格跟现在的Z270主板没什么分别。对于8代酷睿处理器、Z370的兼容问题,Intel解释说8代处理器是6核架构,而且内存频率提升了,需要重新规划供电。
·Z270供电规划:Intel第一个解释说8代酷睿是6核架构,为此主板需要作出很大的改变,特别是在供电规划上。 ·提升超频:第二个原因与超频有关,Intel表示为了支持(6核)处理器的超频需要提升封装的供电,所以主板也需要改变。 ·内存频率提升:第三点则跟内存频率有关,Intel表示Coffee Lake-S的内存频率提升到了2666MHz,所以也需要版作出改变以适应高频率。 总之,用Intel官方的话来说新的8代处理器必须要300系列芯片组才行。 那么Intel的解释能服众吗?6核处理器对供电的要求更高是事实,这是个技术原因,但是从4核到6核这点变化就真的能导致主板完全不兼容,需要重新规划吗?现在的Z270主板别说支持4核了,其供电规划支持8核处理器都不会有问题,最简单的一个例子就是很多AMD的B350主板供电也不豪华,一样可以支持8核处理器以及3000MHz以上的内存频率,难道低价的B350主板都能做到的事,Intel的Z270主板都做不到吗? 还有一个问题就是Intel闭口不谈——就算Z270主板不能向后兼容,那为什么300系列主板也不能兼容Kaby Lake处理器呢?针对6核规划的主板总不能说供电不能满足4核处理器了吧! |
