色彩还原精准,画质出色 不偏色、画质好是专业用户对显示器最基本的要求,所以我们首先对此进行考查。AOC LV323WUPX采用的是VA面板,大家知道这算是广视角面板的一种,可视角度、画质都比TN面板要好不少。同时显示器还拥有10.7亿显示器色素,色彩表现上让人期待。 我们用Spyder4 ELITE校色仪来对AOC LV323WUPX的画面效果进行考查,在开始测验前现将显示器预热1个小时,并将显示器设置进行还原。显示器的sRGB色域达到了100%,这一成绩其实并不亮眼,因为很多消费级显示器都能实现这一色域的话。不过其 AdobeRGB色域达到了89%,就比消费级显示器高了不少,让人眼前一亮。 AOC LV323WUPX在出厂时专门对颜色进行了调校,2017年2月1日之后生产的产品色彩DeltaE值在2以下(在此日期之前生产的产品DeltaE值<3)。通过测验,显示产品的DeltaE平均值仅0.88,DeltaE最大值也不过2.3。在色彩均匀性方面,显示器最大的色彩偏差值也才2.7,这算是很优秀的色彩表现了。 另外,在不一样亮度时,显示器色温值都在6500K左右,表明AOC LV323WUPX在色温控制方面表现也很不错。只是在屏幕均匀性方面,左上角区域与屏幕中间的亮度不一样达到了20%,这只能算过得去。 接着我们用一款消费级VA显示器与AOC LV323WUPX进行画质对比,很显著就能看出LV323WUPX色彩饱满、通透,比消费级产品的色彩表现好不少。
89%的AdobeRGB色域非常抢眼 AOC LV323WUPX是一款4K显示器,其辨别率达到了3840×2160,其画面的像素相当于1920×1080辨别率的四倍,也就是说3840×2160辨别率显示器能显示出比1920×1080辨别率显示器多4倍的画面内容。超高辨别率除了能带来更精细的画面之外,一屏显示多内容以及多个使用窗口平铺并行对于专业用户来说也是很有帮助的。 对于插画师和摄影师来说,除了图片时,就不用频繁地放大、缩小图片,就能让用户在细节的处理和整体的把握上更清晰、明确。工作时如果还要同时打开要求文档或其他图片时,在AOC LV323WUPX上绘图软件和其他软件可以同时呈现出来,不用来回切换,这也是很方便的。 考虑到现在很多摄像机都支持录制4K视频,在剪辑和渲染时为了对画质的把控,就需要显示器能100%显示,这时少了4K显示器还真玩不转。同时即便是剪辑1080P视频,运用AOC LV323WUPX也有意义,因为即便是100%显示器也只是占据了屏幕1/4的空间,无需画面切换即可播放全高清视频,工作起来效率更高了。 此外,显示器带有Clear Vision图像引擎,可以对低辨别率图像进行插补像素处理,让原本不清楚的低辨别率图像变得清晰、锐利。AOC LV323WUPX还有DCB动态色彩增强,提供了5种色彩增强模式让画面风格更多变。 显示器提供了VGA+DVI+HDMI+Displayport的视频接口组合,丰富的视频接口除了可以满足用户各种设备的接驳需要之外,还为显示器提供的画中画以及分屏功能提供了方便。显示器的设置菜单中有“PIP菜单”,在“PIP设置中”可以选择开启PIP(画中画)、PBP(双画面)两个功能。 运用PIP(画中画)时,要将设备都同时连接到显示器上,然后在设置菜单中选择主源设备(大画面)和子源设备(小画面),就能开启画中画功能了。值得一提的是,AOC LV323WUPX的小画面还可以设置显示的位置以及画面的大小。这样用户就能多任务同时进行,提升了工作的效率。如果你经常要切换两个画面的话,显示器在菜单中还提供了一个切换功能,一点就能将大小画面进行互换,也很方便。
显示器画中画功能
屏幕分成了两个1920×1080辨别率画面
PIP设置菜单 规划师普遍追求个性、自由,自然对于显示器的屏幕摆放也有自己的要求。因此AOC LV323WUPX采用了人体工学支架,可以调节屏幕高度、俯仰角度以及屏幕旋转,便于专业用户调节舒适的屏幕位置,这算是专业显示器的必备功能了。
显示器的人体工学支架支持各种调节 总结:专业人士的好装备 尽管从价格上看,AOC LV323WUPX比同尺寸、同辨别率的消费级显示器差不多,但是其在色彩精准度和画质表现上要比消费级产品好不少,31.5英寸大屏幕+4K辨别率,让专业使用更有效率,完全能满足摄影师、视频编辑等专业用户人群对于专业显示器的高要求。 除了画质好之外,特别针对专业使用优化的功能也是该显示器的一大亮点。PIP(画中画)+PBP(双画面)+Screen+分屏软件让大尺寸屏幕得到了充分的利用。Clear Vision图像引擎+DCB动态色彩增强让画面进一步增强。 可以说AOC LV323WUPX绝对是一款合格的专业显示器,不到4000元的价格非常实惠,非常适合专业人士选择。 |
